Zaslal: čt červen 14 2012, 12:50 Předmět: Test operačného zosilňovača v obvode
Mám jednu základnú dosku z mixažného pultu, ktorá má medzi VCC+ a VCC- veľmi malý odbor, je tam skrat. Je tam množstvo operákov a špecilálnych obvodov Toshiba, ktoré by to mohli robiť. Všetky majú ale napájanie +15V a -15V. Mám dispozícii laboratórny zdroj, ale iba nesymtrický. Rád by som zistiť, ktorá súčiastka spôsobuje skrat.
Máte nejaké nápady, ako si poradiť ?
Ďakujem.
P.S. Celý mixážny pult bol total zhorený, na ostatných doskách som viditeľné zhorené súčistky vymenil (operáky, a Toshiba obvody TC916xAF), čím sa skrat odstránil, na poslednej doske však stále skrat je a neviem, čo ho spôsobuje, nakoľko už viditeľne žiadna súčiastka nie je zhorená.
Nedávno jsem potřeboval zjistit mám zkrat u HDD. Stačí vzít zdroj s proudovým omezením a připojit na napájení. Když je proud nastaven rozumně, třeba 100mA, tak po chvíli je součástka která způsobuje zkrat teplá.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 14 2012, 13:23 Předmět:
A skutečně potřebují mít připojený také střed toho napájení, nebo by jim stačilo jedno napětí 30V ???
Nebo by se dal použít zdroj z PC (obsahuje ±12V) a dva rezistory 57Ohmů/1Watt k omezení proudů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne čt červen 14 2012, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červen 14 2012, 14:40 Předmět:
Tak otestuj zvlášť větev +15 a -15V. Nemělo by to způsobit žádný problém, zkrat tak najdeš. Rozhodně to je lepší varianta než připojit mezi + - 15V přímo 30V. Pokud bude zkrat na nějakém kondíku mezi jednou z větví a zemí, skončí ti na druhé větvi celých 30V a to nemusí zůstat bez následků.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 14 2012, 20:36 Předmět:
Zkrat se dá dohledat výše popsanými způsoby a obvykle také slušným ohmmetrem, používám multimetr HP34401A a cokoli cca pod 500 ohmů se dá v pohodě najít tak, že když v cestě není sériový odpor mědi DPS, naměřený odpor je menší, na vadné součástce se tedy naměří nejméně. Výhodou je, že není třeba žádné napájení a nehrozí riziko poškození.
Michal
Diki za odpovede. Nakoniec som to zistil tak, ze na doske boli pri kazdom operaku prepojky (jumpery) na napajani, takze som jednotlivo odpajal a tak som prisiel na suciastku co sposobuje ten skrat. Vypajkoval som ju a skrat zmizol.
