TV Šilelis 401D
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:10    Předmět: TV Šilelis 401D Citovat
Předevčírem jsem dostal Šilelis 401D, prý je "něco" s obrazovkou. Co je třeba udělat před prvním zapnutím zařízení, které nebylo zapnuté už minimálně 5 let, možná přes 10 Confused Nechci se v tom moc vrtat, nějak mi nejde sundat kryt Confused Jediné, co se mi povedlo, bylo doformování filtračního kondenzátoru v "externím" zdroji (2 mF, 25 V), a nevím, co dál, abych něco nerozbil Confused Můžu to zapnout přes žárovku, popřípadě napájet ze zdroje s omezením proudu, ale nic jiného mě nenapadá...
Uvnitř by to mělo vypadat nějak takhle (z internetu):
http://www.teletym.g6.cz/cbtv_zahranicni/silelis/silelis401z_5.jpg
http://www.teletym.g6.cz/cbtv_zahranicni/silelis/silelis401z_4.jpg
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Tady o nic nejde, když je to jen bezcenný televizorek. Otevřít, vyndat prach a pavouky, zkontrolovat, jestli uvnitř volně necestuje upadlý šroubek příp. jiný kus kovu, omrknout případné upadlé dráty. Jestli je něco s obrazovkou, např. vakuum je pryč, tak je to ztracený. Obrazovku už asi nevyměníš. Já jsem zase dostal tuto Elektronika 100.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st květen 23 2012, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Já bych to zapnul. Co má shořet, ať shoří Very Happy
Tipuju že bude špatný VN. Tuhle jsem při poklízení odnesl asi tři do SD.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Téměř všechny elyty v hliníku budou out . A jinak obrazovka sama vydržela za běžného provozu poměrně málo . Mohu ti poslat za poštovné několik kusů , které před 3roky perfektně šly a měly dobrou emisi . Dokonce jsem tam tehdy měnil elyty , které byly tehdy v tahu . Za dnešní fci neručím .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Přesně tak co má shořet ať shoří sám jsem ji používal spoustu let doma v dílně a na montáže jsem ji bral no a skončila ve S.D. setobox jsem k tomu nekupoval taky byla z S.D. a musel by mít modulátor
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 4:47    Předmět: Citovat
No já ještě mám kousek se scart kabelem ! Urob si sám . Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Pozdě.
Kdysi jsem ho dostal. Vyměnil jsem všechny elyty. Pak byl nějaký problém s citlivostí, tak jsem to předělal na jiný kanálový volič. A když definitivně skončil analog, skončilo to mezi nebezpečným odpadem...
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Před rokem jsem tento hrající televizorek daroval známému. Léta jsem ho vozil po kempech, zbylo mi po něm jen to VN trafo, je na něm napsáno : píšu ruskočesky TBC-70P2, myslím, že funkční.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Ty trafa byly ve dvou nezáměnných verzích pod označeními končícími P1 a P2. Jedna verze tuším že P1 byla pro Elektroniku VL100 a Šilelis 401 (strarší plechový) druhá verze proŠilelis 402. (plastový)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Tam jde myslím o to, jaký je v řádku koncový tranzistor. Jedna verze trafa je pro oranžový kulatý germaniový a druhá pro křemíkový.
Těchto telek jsem taky pár měl v rukou, buď to jelo napoprvé nebo tam byl nanejvýš nějaký vyschlý elyt, takže nešel zvuk, nesynchronizovalo to apod. Nějaké formování není třeba řešit, nemůže se nic stát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Kdyby se někdo nějaké takové telky zbavoval, měl bych zájem. I v případě, že nebude funkční.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 0:12    Předmět: Citovat
pokial mate nejake sučiastky aj take telky a chcete ich vyhodit tak určite by som vzal dakujem
