Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po prosinec 04 2006, 17:10 Předmět: Rozsah voltmetra.
Som sice studentom na elektrotechnickej skole ale neda mi to spytat sa: da sa ZMENSIT rozsah voltmetra niecim?Predradnik ako ja viem sluzi na zvacsenie rozsahu ale da sa rozsah nejak zmensit bez vnutorneho zasahu?Mam 60 V voltmeter a potrebujem aby mi ukazoval 30 V. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 04 2006, 17:29 Předmět:
Obvykle jako rezistor, v některých je vinutý, takže vypadá, jako cívka.
V podstatě jde o to, aby celkový odpor měřidla s předřadníkem byl poloviční, aby pro stejný proud měřidlem stačilo poloviční napětí.
Naposledy upravil Hill dne po prosinec 04 2006, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Je to obyčejný rezistor, který je ale někdy namotaný odporovm drátem a vypadá jako cívka.
Jenže ten odpor je jenom k dostavení rozsahu a nebývá tak velký, aby jeho vyřazením se zvětšila citlivost voltmetru dvakrát.
Naposledy upravil Radix dne po prosinec 04 2006, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 04 2006, 17:32 Předmět: Rozsah voltmetru
Upřesnění ohledně předřadného odporu.
U těchto starších votmetrů byla cívka dimensovaná na jmenovité napětí bez předřadného odporu.
V tomto případě není samozřejmě možné snižovat rozsah.
