Rozsah voltmetra.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:10    Předmět: Rozsah voltmetra. Citovat
Som sice studentom na elektrotechnickej skole ale neda mi to spytat sa: da sa ZMENSIT rozsah voltmetra niecim?Predradnik ako ja viem sluzi na zvacsenie rozsahu ale da sa rozsah nejak zmensit bez vnutorneho zasahu?Mam 60 V voltmeter a potrebujem aby mi ukazoval 30 V.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:18    Předmět: Citovat
Bez zásahu do měřidla ne, musel bys uvnitř zmenšit předřadný odpor.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:27    Předmět: Citovat
a ten je tam dany ako obycajny rezistor alebo ako cievka?
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:29    Předmět: Citovat
Obvykle jako rezistor, v některých je vinutý, takže vypadá, jako cívka.
V podstatě jde o to, aby celkový odpor měřidla s předřadníkem byl poloviční, aby pro stejný proud měřidlem stačilo poloviční napětí.
Naposledy upravil Hill dne po prosinec 04 2006, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:30    Předmět: Citovat
Je to obyčejný rezistor, který je ale někdy namotaný odporovm drátem a vypadá jako cívka.
Jenže ten odpor je jenom k dostavení rozsahu a nebývá tak velký, aby jeho vyřazením se zvětšila citlivost voltmetru dvakrát.
Naposledy upravil Radix dne po prosinec 04 2006, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:32    Předmět: Rozsah voltmetru Citovat
Upřesnění ohledně předřadného odporu.
U těchto starších votmetrů byla cívka dimensovaná na jmenovité napětí bez předřadného odporu.
V tomto případě není samozřejmě možné snižovat rozsah.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:39    Předmět: Citovat
>>Souba: to bych řešil, až Split v sérii s cívkou měřidla žádný předřadný odpor nenajde a upřesní, o jaký měřák jde.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:44    Předmět: Citovat
Ide o obycajny stary voltmeter ktory sa vyuzival v panelovych pristrojoch v 70-80 rokoch.
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:48    Předmět: Předřadný odpor Citovat
Sory , chtěl jsem ho jenom na to navést.
