Založen: Jan 06, 2011 Příspěvky: 54 Bydliště: Heart of Yurop!
Zaslal: po červen 11 2012, 7:42 Předmět: OLYMPUS MJU-MINI DIGITAL - poškozený objektiv - oprava?
Zdravim,
jeden maly rodinny prislusnik dostal k narozeninam pouzity mju mini, ale moc dlouho mu v pouzivani nevydrzel ;[[ Nedokazu presne rekonstruovat, co se s nim stalo, ale vysledek je, ze stredova doostrovaci cocka je jakoby promackla jednou stranou dovnitr, takze dost spatne doostruje - viz foto. Na blizko tak do 1 metru to jeste jakz takz jde, ale delsi vzdalenosti jsou mazle, jakoby focene z nejakeho mobilu 640x460 ;[[
Zkousel jsem to jemne prstama, ale jedna strana, ktera je zamacla dovnitr, tak jde jeste vic zamacknout dovnitr, ale ta druha ne - je tam silna vule-odpor
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 11 2012, 7:56 Předmět:
Veľmi často sa to stáva pri páde na objektív. Opatrne rozobrať. Je to piplačka. A ak nieje niečo ulomené tak poskládať nanovo celý objektív. V žiadnom prípade netlačiť ak kladie odpor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po červen 11 2012, 8:01 Předmět:
Taky bych si tipl, ze je to kvuli narazu - nicmene - jaka je sance, ze to neni ulomene - nechce se mi to rozebirat zbytecne Uricte to bude docela piplacka, kde hrozi, ze taky muzu neco podrbat Ale foti to ted blbe
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 11 2012, 8:09 Předmět:
Tie plasty vydrzia dost. Mal som v rukach fotak Casio, kde bol cely objektiv na jednej strane zarazeny dovnutra - a prekvapivo tam nebolo nic zlomene. Akurat som to musel rozobrat a s miernym nasilim napravit.
Zaslal: po červen 11 2012, 8:11 Předmět:
Ja som robil takto 4 foťáky a iba jeden bol v dezolátnom stave, kde bolo polámané celé vnútro objektívu. Ak sa ti do toho nechce tak smer servis alebo kúpiť nový. Pokiaľ to neotvoríš tak nezistíš v akom stave to je. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červen 11 2012, 8:33 Předmět:
Ok, tak si zlepsim disassemble a taky doufam assemble skill
Existuje pro mju mini nejaky lepsi manual nez ten, ktery sem tu daval do odkazu? Trosku bych se obaval jestli tam nebudou nejake pasky, co bude potreba rozpojit pripajene mikropajkou, bo tu nemam - ten nakres vypada tak hodne jednoduse az se mi to nechce verit... Vy kdoz mate s timto rozebiranim zkusenosti - co budu krome hodinarskeho naradi (http://www.prag-info.cz/_shop/sroubovaky+hodinarske-MTI1OQ-8473.html) asi potrebovat?
