Nedařilo se to importovat ani do xls, ani do ods (open office). Půjde to vůbec nějak? Poradil by, prosím, někdo, co s tím? Rád by jsem pozdějc takhle importoval i další katalogy.
Dík předem. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 10 2012, 20:27 Předmět:
Na té stránce je také popis struktury dat (description).
A binární soubory BSC5 (pro PC) nebo BSC5ra (pro SUN a Alpha servery), popis hlavičky i popis záznamu ke stažení, a to včetně upozornění na program WCSTools (tím lze číst asi každý databázový záznam).
Formát .dat totiž mají soubory z různých programů, struktura tabulek může mít tisíce různých variant.
Počti si v tom a dáš to dohromady.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne červen 10 2012, 20:42 Předmět:
Pokud bych to měl dělat víc než jednou, tak bych si asi třeba ve wordu udělal makro, kterým bych tam nasekal do vhodných sloupců (viz zde ~ uprostřed) středníky, odmazal přebytečné mezery a následně uložil jako prostý text ale s příponou .csv no a následně jen otevřít ve excelu. Jednorázově je možné to naimportovat do excelu a ručně tomu zadat na které pozici (viz ten soubor readme) má být konec sloupce. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
ahoj,
otevřel jsem ten tvůj soubor *.dat ve vim editoru (gvim). Zdá se, že ten text nemá "oddělovač sloupců", proto to nelze rozumně načíst. Snad to má "pevnou délku sloupců",takže doporučuji tento postup:
1/ otevřít prázdný OpenOffice Calc list,
2/ otevřít ve vim (nebo gvim) *.dat, ve vim <esc>: set nowrap (zruší zalamování řádku na konci obrazovky)
3/ zkopirovat text do schranky
4/ vložit text ze schranky do OpenOffice Calc list, zakliknout fixed width a "naklikat" konce sloupců.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: ne červen 10 2012, 21:20 Předmět:
Díky.
No, jestli jsem to správně pochopil, tak pokud chcu používat WCS tools, pak to chce už mít k dispozici na počítači IRAF, program k astrometrické analýze obrazových dat. A ten IRAF běží jedině pod Linuxem. Já používám Wokna, protože byly v ceně notebooku a protože jsem si už na ně zvyknul. Free programy, co tak rád používám, jdou často napříč platformama. To je dost kostrbatý řešení, aspoň pro analfabeta přes Linux...
Makra jsou hezká věc. Mám ale jeden problém. Nikdy jsem nepatřil k těm, co by se o počítače a programy zajímali víc, než jen plytce. Takže makro asi nenapíšu, ani ve Wordu, ani ve Writteru...
Něco univerzálního k exportu takových druhů dat nikde neseženu?
Našel jsem taky naskenovanou tištěnou podobu v pdf, ale s tím by si asi OCR neporadilo.
frpr666: Moc díky. Ten gvin jsem stáhnul a jak se na to tak dívám, asi to bude vono- ještě se ozvu, jestli se zadaří. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: ne červen 10 2012, 21:24 Předmět:
Makro nemusíš psát, stačí udělat ve wordu záznam "klávesnice" - uděláš jeden řádek + přesun na začátek dalšího řádku a pak to makro uložíš. Nastavíš si klávesovou zkratku pro to makro a zbytek řádků máš za pár vteřin. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne červen 10 2012, 21:32 Předmět:
Amarok, díky.
Já teď řeším tu metodu od 666. A vono se to vlastně zdá být logickým, vždyť v tom popisu jsou čísla bytů, a pokud je co byt to jeden znak, mám vyhráno. Jdu pokračovat, chvilku to potrvá, dám vědět. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: ne červen 10 2012, 22:01 Předmět:
Je to tam, hurá!!! Díky tisíceré, frpr666. To zalamování řádků pomohlo jako sviňa! Teď ještě data zpracovat, převést na ekvinokcium 2000,0, udělat hlavičky sloupců v češtině a přidat na další list vysvětlivky a mám vyhráno. Dneska už to ale nepůjde. Spíš snad ještě narychlo ubastlím na nějaký měření přístrojové zesilovač, vyvenčím šmudlika dudlika a zdar, světe...
Amaroku, asi jo, díky. Zvolil jsem ale metodu pro mě vyžadující trochu menší množství pocitu neznalosti něčeho (že jako maker) a taky metodu, plnou free softwaru. Hele, taky jsem kdysi zkoušel klikat makra v Excelu, ale než by jsem si vzpomenul, jak jsem to dělal??? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st srpen 07 2013, 11:48 Předmět:
Tak předevčírem jsem, poslušně hlásím, podle návodu frpr666, zpracovával taky katalog Washington double star catalog. No, byl to masakr- přes 120000 řádků, bylo potřeba to honit nadvakrát. Teď ještě data vyselektovat, to bode rokec. Ale práce valí kupředu a kupředu- dík. Vždycky na tom dělám v mezičasech při praní haderstva... Až bude hotovo, poslušně hlásím, že se poněkud pochlubím. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
