Izolace TO220 od chladiče
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 23:10    Předmět: Izolace TO220 od chladiče Citovat
Zdravím, zajímalo by mě jak řešíte odizolování chladiče a pouzdra TO220 (SOT78) v případě, že mezi chladičem a pouzdrem je poněkud větší napětí (>200V) a neexistuje varianta v TO220F (SOT186).
Například u kombinace slídová podložka + ocelový šroub + průchodka (IB6) má průrazné napětí kolem 700V což je málo např. pro některé spínané zdroje. Tlustší podložka nic neřeší, protože výboj nastává mezi šroubem a místem kde končí IB6 průchodka.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 23:21    Předmět: Citovat
Pouzdro se dá v takovém případě upevnit trámkem přes plastovou část bez použití původního uchycení šroubem v křidélku. Občas lze koupit i různé spony. Na místě izolační podložky je vhodné použít keramickou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 6:10    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Pro podložku uvádějí izolační pevnost 5 kV a pro tu průchodku 60 kV/mm a sílu stěny má min. 0,4mm, takže 24 kV?
Jinak beryliovou keramiku a přítlačnou sponu. Akorát by nebylo dobré podložku dělit, berylium je svinstvo.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 7:38    Předmět: Citovat
Síla stěny IB6 je 0.2mm, to je sice 12KV, ale rozhodující je pevnost vzduchu, která je mnohem menší (těch ~800V). Obdobné platí pro podložku v místě otvoru pro šroub.
Kde seženu takovou přítlačnou sponu nebo ten "trámek"?
Případně zkoušel někdo třeba tu keramickou podložku a k ní plastový šroub?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 7:56    Předmět: Citovat
Spínané zdroje opravuji často, ale ještě jsem neměl případ proražené izolace ani kolem šroubu. To se stávalo naposledy při použití slídových podložek, u těch šedých plastových zatím nikdy. A to jsou zdroje někdy v dost drsných podmínkách.
Pokud trváš na té sponě, najdeš ji v téměř každém "novějším" vraku crt TV.
Plastový šroub je nanic, nedotáhneš ho pořádně a teplem se uvolní.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:04    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
No dobře, 800 V ale ty izolační pevnosti se přece řadí sériově, proto má ta podložka širší okraj, aby dráha na vzduchu byla delší.
Ke keramickým podložkám nepotřebuješ plastový šroub, protože trámek dovolí místa upevnění tam kde už izolace není potřeba. Nevím už kde jsem je sehnal, snad tady http://www.alupa.cz/standardni-al-profily
Spony se dají vytěžit z vadných napáječů k ntb.
 Soubor:  keramika.jpg
 Velikost:  133.59 kB
 Staženo:  102 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Spony mají třeba v Semicu, v TME...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Izolační pevnosti se řadí sériově?? Mezi šroubkem a pouzdrem je mezera 0.2mm, kde je jednak plastová průchodka, ale na jejím konci je i vzduchová mezera, takže je to paralelně a ta podložka je tam skoro na nic.
Zkusím teda tu keramiku a sponu (na trámek asi nebude místo).
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:52    Předmět: Citovat
To máš tu průchodku nějakou krátkou, když ti nesahá až k chladiči.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:55    Předmět: Citovat
jezevec:
Ja zas takú dobrú skúsenosť s tými šedými plastovými podložkami nemám. Viackrát som menil tento typ za sľudu len preto, že sa prerazila na hrane tranzistora. Bolo to na koncových tranzistoroch CB, kde bol trand prišroubovaný na bočný plech stanice, ktorý bol zároveň chladičom. Ale zasa je pravda, že ten železný plech horšie odvádzal teplo a tým sa tranzistor nezriedka prehrieval. U spony a hliníkového chladiča som nemal prieraz nikdy...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Andrea: končí v místě styku pouzdra a izolační podložky. Kde jinde by měla končit (chladič je v případě slídové podložky o 0.05mm dál, což mi moc nepomůže)?
radekrd
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Beriliová keramika se požívá jen pro speciální účely (její tepelná vodivost je srovnatelná s hliníkem), časteji se používá korundová, tam není riziko toxicity a podložky se dají běžně koupit. Navíc jsou mnohem tlustší, takže když se použije vhodná průchodka, bude průrazné napětí vyšší.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 13:37    Předmět: Citovat
To poslední mě zaujalo. Má někdo zkušenost s tím, že by se tohle dalo nacpat do otvoru tohoto?
helios
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Jedine, že by si podložku prevrtal na 3,8mm. Presahuje ti tam 7desatín mm. Wink
radekrd
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Nebo použít podložku pro TO218, bude sice větší, ale to by nemuselo vadit http://www.ges.cz/cz/aos-218-247-GES06800294.html ta by měla mít díru 4mm (pokud to mají dobře) tam by nebyl problém.
