Stolní ventilátor PAL 50.léta
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 10:19    Předmět: Stolní ventilátor PAL 50.léta Citovat
Zdravím, asi všichni znáte tenhle klasický ventilátor. V poslední době mi přestává jít vypnout. Dnes jsem otevřel kryt podstavce a zdá se mi, že je nějak připálené vinutí na regulátoru otáček. Může mi s tím někdo poradit? Díky.
Naposledy upravil Giftmacher dne pá červen 08 2012, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Pokud ti nejde o historickou hodnotu, vyřešil bych to triakem Wink
Giftmacher
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Pokud to půjde, tak bych to rád vyřešil bez použití novodobých součástek, jinak je totiž v pěkném stavu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Tak pak jedině znova navinout ten reostat. Pokud je už prodřenej, tak kousek odmotej, abys změřil odpor na 1 m a pak odhadnul celkovou hodnotu odporu. Ty okraje budeš muset nějak fixovat, aby se posouváním jezdce nerozjely závity. Bude to drbačka.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Já bych tam dal o pár závitů víc- přece jen nám trochu zvýšili napětí v síti. A možná jento fakt zdrojem toho poškození reostatu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 16:30    Předmět: Citovat
V základním přspěvku bylo napsáno, že vetilátor nejde občas vypnout. To by asi chtělo vědět, zda je funkční nějaký vypínač. Tedy pokud jezdec reostatu nemá vyjíždět až mimo odporovou dráhu pro vypnutí. Asi by bylo dobré nakouknout na stranu jezdce na reostatu, případně změřit jeho celkový odpor pro kontrolu neporušenosti.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Mám ho doma, je tam pružný plech, který se izolovaným běžcem přitlačuje na vinutí reostatu.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Díky, jak se trochu ochladí, tak se na to podívám Smile
