Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 07 2012, 10:06 Předmět: LCD Sony Bravia KDL-40W5710, po naběhu vypne
Ahoj kolegové! LCD Sony Bravia KDL-40W5710 po zapnutí normálně naběhne. Na panelu svíti zelená LED, na obrazovce je stojící obraz a svítí číslo navoleného programu. Je to zatuhlé - nejde nic přepnout ani z DO ani tlačítky na panelu. Zůstává tam pořád ta samá předvolba (3). Po 3 vteřinách vypne - cvakne relé, zelená LED na 1 vteřinu zhasne, pak zase cvakne relé, zelená LED se rozsvítí a vše se opakuje. Opakuje se 3x, pak přejde do STBY a červená LED na panelu bliká. Blikne vždy 10x s asi vteřinovou přestávkou. Měřil jsem zdroj - všechna napětí jsou OK. Nevím, kde bych měl hledat, jak postupovat. Za 3 vteřiny se toho asi moc naměřit nedá. Poraďte mi někdo prosím. Díky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 07 2012, 10:38 Předmět:
Riskuješ, že ji dorazíš.
Chtě-nechtě si budeš muset sehnat servisní manuál, když nebude k tomuhle typu, tak alespoň k příbuznému. Tam by mělo být napsáno, co znamená 10x bliknutí.
Tohle moc nepomůže, protože 10x tam není: eserviceinfo.com - Sony Blink codes.pdf. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červen 07 2012, 11:25 Předmět:
I tak ti děkuju. Informaci jsem si stáhl. V nějakém podobném manuálu jsem našel, že 10x bliknutí je závada reproduktorů, což je v mém případě nesmysl. Ať se ti daří! Miloš
Zaslal: pá červen 08 2012, 11:39 Předmět:
Na jiném fóru jsem si přečetl, že prý stačí udělat reset, prostě přechod to továrního nastavení. Neví někdo prosím, jak bych to v tomto mém případě mohl udělat? Diky. Miloš
Zaslal: po červenec 09 2012, 12:09 Předmět:
@ZAKY Ahoj Michale! Ten tvůj odkaz skutečně řeší ten samý problém, jen u jiného modelu televizoru. Reset a tovární nastavení se mně ani po konzultaci s autorem nepovedlo provést. Musel jsem to nechat udělat v autorizovaném servisu. Ale i tak děkuju tobě a všem zúčastněným. Hodně štěstí! Miloš
