Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 04 2012, 17:46 Předmět:
To už jsme tu řešili v souvislosti s kabely, začalo to tuším u CYKYLo. Pro ně se minimální poloměr ohybu předepisuje v katalogovém listu.
Jednotlivé vodiče malých průřezů tento poloměr předepsaný nemají: lze je při normální teplotě ohýbat i středním poloměrem rovným dvojnásobku vnějšího průměru (přes izolaci), ale za rozumnou hodnotu bych pokládal troj- až čtyřnásobek. Tedy má-li vodič 1,5mm2 vnější průměr izolace 2,9 mm (příklad), měl bys ho ohýbat kolem kulatiny o průměru nejméně 3mm, raději však o průměru dvojnásobném, to přežije i ve staveništním rozvaděči novostavby iglú v Grónsku.
Mimochodem: o tom, že rozvaděč je pořád ještě výrobkem a tedy jeho výroba podléhá nejen normám, ale také určitým právním předpisům, takže na jeho stavbu je třeba splnit hromadu podmínek včetně zvláštního oprávnění, víš?
Sice se něco proslýchá, že v době, kdy jsou už dlouhé roky k dispozici modulové skříně a příslušenství, s nímž to poskládáš jako stavebnici, se začíná jednat o tom, že snad jednou nebude zase podmínkou kupovaný rozvaděč s protokolem o typové zkoušce a štítkem oprávněného výrobce a že si budeš moci nějakou tu rozvodnici osadit sám, ale zatím to neprošlo.
Ten rozvaděč jsem dal jako příklad o co mi jde (mě jde o přístrojový zapojení stykačů).Takhle naohýbaný vodiče nacházím v rozvaděčích výrobních linek,přístrojových krabic se stykači.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po červen 11 2012, 8:10 Předmět:
Lankem, až třeba 120 mm2 (lano). Dutinky nebo lisovaná oka.
Už sa mi stalo, že dutinka bola zalisovaná cez izoláciu. A bola zábava pri oživovaní. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 11 2012, 8:22 Předmět:
Při správném průměru dutinky se to nemůže stát. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když je rozměr čistého měděného jádra třeba 2,5mm a průměr izolace třeba 4mm, jen příklad, tak při použití dutinky na tento drát nemůžete do dutinky izolaci narvat, ne?
