Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: st červenec 11 2007, 13:30 Předmět: ovladce pre Windows Vista 64 bit
Mam jeden velky problem: Mam tlaciaren konica minolta pagepro 1350 w a operacak Windows Vista Ultimate 64 bit, na ktorom mi nefunguje nijaky ovladac pre tuto tlaciaren a na oficialnych strankach maju len 32 bit ovladac.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 07 2012, 12:00 Předmět:
Tak stojim pred stejnym problemem. Ovladac pro Win7 64b. Asi by stacil i pro visty. Na podpore Minolta, des bes. Ten jejich formular na dotaz technicke podpory, co vsechno musim vyplnit. To jsem zatim vzdal. A na webu jsem nasel neco co melo v popisu ovladac, velikost nekolig mega. Stahl jsem to, po rozbaleni velikost 338Kb a byl to drivdetective.exe. Na nekolika webech to stejny. Smejdi jedni. Prosim nevite nekdo kde sehnat ovladac? Dekuji
Zaslal: čt červen 07 2012, 13:06 Předmět:
Notas lpt port nema. A stolni pc se mi kvuli obsasnemu tisku zapinat nectelo. Koupil jsem si tedy redukci z LPT na USB. Na netu jsem cetl ze rozchodit to je problem. Ryskl jsem to ale nenapadlo by me ze pohorim na ovladacich pro tiskarnu. Kabel byl identifikovan spravne. A ted mi dosel email z technicke podpory ze zarizeni podporuje pouze 32bitový operační systém. Takze je to v hajzlu. A to jsem nedavno kupoval toner.Nebyl origos ale nejakou stovku taky stal. Ze bych koupil jinou tiskarnu.
Clovek s pudem sebazachovy si nove windowsy instaluje az ve chvili, kdy maji minimalne Servis pack 1, optimalne SP2. Pak jsou jakz-takz schopne realne fungovat bez problemu. Tenhle pristup se mi osvedcil uz na Windows NT3, pak NT4, pak na mileniu... Dneska k plne spokojenosti uzivam win XP a nemusim mit za kazdou cenu to nejnovejsi... Diky tomu mne uplne minuli problemy s JehoVistou i prusery s chybejicimi ovladaci na windows 7. Stale bez problemu provozuju programatory pameti a procesoru, nemam problem s tiskarnou ze sberneho dvora...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 07 2012, 22:01 Předmět:
Presne tak. Verzia "E" by fungovala, pretoze podporuje standardny jazyk PCL. Aj keby nebol driver, stacilo by to nastavit ako inu kompatibilnu tlaciaren.
Zaslal: pá červen 08 2012, 7:04 Předmět:
Na tom notasu, kdyz jsem ho kupoval, byl os W7 64b uz nainstalovan. Pod XP 32b tiskarna slape bez problemu. Proto jsem ji dopral plny toner. Preinstalovat notas na xp delat nebudu. Tentokrat bych zhanel ovladace na notas. A jestli by vubec byli. Notas je stary asi rok. Postahoval jsem nejake ovladace, i univerzalni od Minolty a ted kdyz pripojim tiskarnu tak na karte system uz tiskarna chybu nehazi. Je spravne oznacena. Kdyz jsem tam hrnul ty ovladace tak se nainstalovala i nejaka utilita co monitoruje provoz tiskarny. A ta hlasi ze tiskarna neni pripojena,nebo zapnuta. Tak ted nevim jestli v komunikaci s tiskarnou neni zakopan pes v te redukci LPT-USB. Ale v systemu je vse v poradku. Mit tiskarnu propojenou primo bez redukcniho kabelu, tak vim ze je opravdu chyba v ovladacich. Jenze ted do toho muze kecat i ten kabel. A protoze nemam opravdu jisty, funkcni ovladac pro os, tak zase nemuzu vyloucit chybu v tom LPT-USB kabelu. Neco podobneho jsem koupil. Obal te redukce a toho USB je modry. Coz je fuk. Nejde to nejak rozchodit? Treba virtualni XP . Nebo nejak jinak? Dekuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 08 2012, 8:26 Předmět:
Virtuální XP je taky možnost, i když trochu krkolomná. Abych pokaždé, když chci tisknout spouštěl příslušný programy ve virtuálním prostředí, to bych tu tiskárnu radši prodal a koupil novou.
