SIMETRIX
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Zaškrtlé musí být "Transient" (nebo klidně vše).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem vše i tak to nechodí vykresluje to rovnou čáru na nule
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Zaškrtni jen transient. Na ose x musí být čas, máš tam čas? A musíš mít dostatečně dlouhý čas simulace, abys viděl alespoň jednu periodu. Ta nula je na kolektoru Q2?
AmarokCZ
Zkus to z přílohy, mě to funguje.
MILTIV.rar
 Soubor:  MILTIV.rar
 Velikost:  2.53 kB
 Staženo:  58 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:37    Předmět: Citovat
Počkat ... nulu? Jakou analýzu máš nastavenou? Doufám že "transient".
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:38    Předmět: Citovat
ano
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:40    Předmět: Citovat
sem se špatně vyjádřil krajní hodnoty grafu rovné čáry.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:41    Předmět: Citovat
A to moje ti běží (pokud to jde v nové verzi vůbec otevřít)?
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:46    Předmět: Citovat
perfektně běží !!!!!Já si prohlídnu parametry a překreslím si to a zkusím
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Asi jsem zjistil problém : když otevřu Sim... tak jsem si v složce example vytvořil svojí složku a v ní mám toto schema (moje) ale když otevřu systémový dist najdu složku program filles - simetrix - example -tak mi chybí moje složka .Nevytvořila se mi - proč??
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Jak mám nakreslit čáru pod úhlem45st ???
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Čáru pod úhle 45° kreslím tak, že nakreslím lomenou, pak označím jeden lom a přesunu ho.
S tím nevytvořením složky si nejsem jistý (sám mám ty example smazány a všechno včetně modelů,... ve zvláštní složce), ale myslím, že example jsou v dokumentech.
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Zatím Vám děkuji
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 22:00    Předmět: Citovat
měl jsem nastravený stop time 1k i více mělo být v ms .Už to chodí akorát neumim ty čáry pod úhlem 45st. 90 st.není problém.jak to děláte.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Jak jsem psal výše - nakreslím 90°, označím roh a pak ho přesunu stejně jako třeba přesouvám schématickou značku...
Strana 2 z 3
