SIMETRIX
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 11:27    Předmět: SIMETRIX Citovat
Má někdo zkušenosti. Mám instalovaný SIMetrixintro 610 a nechodí mi simulace .Ukázky fungují.Je nějaký manuál?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Běžně používám, teď jsem zatím skončil u 5.6 (novější pro mě nemají přínos) a vždy vše funguje jak má.
Pokud nefunguje tvoje zapojení, tak máš někde chybu: zkontroluj jestli máš nastavené jakou analýzu chceš, jestli máš v obvodě zem (ground) a pak se případně podívej co ti to píše do "command shell" (tzn. to okno které se otevře při spuštění SIMetrixu).
Manuál je na stránkách výrobce SW, ale má skoro 400 stran a nikdy jsem se do něj nedíval - metoda "pokus, omyl" je na pár vteřin a tudíž rychlejší.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Zapojení které používámmje funkční v praxi , kreslil jsem i jiné zem mám,zkoušel jsem i různé parametry pro simulaci a jde mi jen rovná čára u generátoru obdélníků.Device Q2N2222 found in C:\Program Files (x86)\SIMetrixIntro610\support\Models\bipolar.lb
Device D1N4148 found in C:\Program Files (x86)\SIMetrixIntro610\support\Models\diode.lb
Device BC107 found in C:\Program Files (x86)\SIMetrixIntro610\support\Models\bipola
toto to stále vypisuje.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 12:56    Předmět: Citovat
Takže simulace jde, ale je problém někde v zapojení. Buď jsi se někde seknul při kreslení, nebo je nutné (pokud je tam RC článek jako třeba u 555-ky) u časovacího kondenzátoru v jeho vlastnostech zadat počáteční podmínku - počáteční napětí (třeba 0V).
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem nastavit param.kondíku 220n a nic na 0 je rovná čára.Jinač tam jsou dva tranzistory, ne 555.Zapojení je odzkoušený a chodí i s různými součástkami, diference .
Tak nevím co dělat s tím simulátorem.Zkoušel jsem i porovnávat z chodícím demo vzorkem akorát tam mají u odporu nějakou rovnici.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Hoď sem obrázek schématu, nebo to ulož tak, abych to mohl otevřít ve verzi 5.6
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Posílám schema
 Soubor:  Multivibrátor kompenzovaný.png
 Velikost:  8.86 kB
 Staženo:  104 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Když dáš na C1 počáteční napětí 0V, tak to nejede?
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i na oba a nejde to
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:14    Předmět: Citovat
No to je divný, mě to jede když dám na C1 IC=0V.
Případně zkus dát na C2 IC=5V (případně -5V podle toho jak je otočený).
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Jak mám nastavit edit properies??
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Tak teď fakt netuším na co se ptáš...
Těch 5V se nastavuje tak, že dvakrát klikneš na kondík, vpravo označíš "Initial Volatage" a napíšeš číslo 5.
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:25    Předmět: Citovat
To jsem dělal dal jsem 5 stále to kreslí přímou linku
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Tak zkus ještě -5 nebo kondík otočit.
hercikp
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:29    Předmět: Citovat
stále rovná přímka mám zaškrtnuté AC
