Založen: Mar 13, 2009 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 06 2012, 23:55 Předmět: STABO SH 6200, šumová brána při FM
Ahoj dostal jsem ručku Stabo SH 6200 r.v.1979. Nejde mi šumová brána při FM modulaci ,při AM funguje úplně normálně. Potřeboval bych schema nebo radu jestli s touto závadou nemá někdo zkušenost, než to naslepo začít zbytečně rozebírat. Díky
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červen 07 2012, 0:52 Předmět:
K týmto staniciam sa schéma nedodávala, sám som kedysi jednu kupoval. Na internete je asi len v platených súboroch.
Premeraj detektor za FM demodulátorom, býva tam jedna alebo dve Ge diódy, ak niektorá odišla, môže to spôsobovať nefunkčnosť squelchu.
Prajem veľa trpezlivosti, je tam dosť zlý prístup... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červen 07 2012, 9:35 Předmět:
metropolitan111:
Poslal som ti schému na mail. Zameraj sa na diódu D22 a okolie.
Chcel som to hodiť sem na upload, ale nefunguje mi prihlásenie. Originál má veľkosť 12Mb, mail ma s takou veľkosťou posiela do
Kvalita nič moc, bolo to scanované z faxu od výrobcu. Nie je vylúčené, že som jeden z mála, čo ju má.
zaky:
v cbradio_host je tiež táto schéma odo mňa.
Edit: hodil som to aj na upload...
Nie je začo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červen 07 2012, 9:59 Předmět:
Děkuji za schema. V té kvalitě toho opravdu není moc vidět,ale nevadí až budu mít čas tak se do toho pustím a výsledek napíšu. K té elektronice je opravdu špatný přístup. Kdyby jste měli někdo zájem tak naoplátku můžu poskytnout návod a schema na málo známou radiostanici Tesla PR37, kterou vlastním.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 07 2012, 10:28 Předmět:
metropolitan111 napsal(a):
ještě pověz, jestli je při FM squelch stále otevřený, nebo stále zavřený ?
je to dost podstatná informace pro určení závady.
Pokud totiž z toho při FM nic není slyšet, nebude to vada SQ, ale něco úplně jiného !
Zaslal: pá červen 08 2012, 4:45 Předmět:
SQ je při FM stále otevřený. Takže stanice stále šumí při AM jde SQ normálně ,ale od 1.ledna 1999 je v České republice CB vysílání s modulací AM zakázáno.
Zaslal: pá červen 08 2012, 20:38 Předmět:
Pretože AM bolo počuť ďalej aj s menším výkonom, nebol tam bez signálu šum. A tiež preto, že banda menom CEPT si presadila v nemecku len FM prevádzku na CB a vnútila to aj ostatným EU krajinám. Niektorí poslúchli, iní nie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so červen 09 2012, 10:18 Předmět:
Možno by som niekde našiel aj originál, po tých rokoch to bude krásne hnedý papier s náznakom, že tam asi bola dáka schéma... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červen 12 2012, 0:00 Předmět:
Pekná originál schémička.
Inak táto stanica mala ešte jedno špecifikum: keď baterky poklesli na cca. 10V, stanica stále v pohode počúvala, ale už nevysielala. Kvôli tomu som do nej pridával malý meráčik napätia.
metropolitan111:
Zameraj sa na tú diódu D22, na katóde by si mal namerať napätie, závislé na sile prijímaného FM signálu. Potom ešte prever R51, R52, SQ poťák RV1 a RV6, čo je vlastne preset SQ. Niekde tam bude najskôr chyba. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
