Whirlpool AWE8529, chyba F26
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 9:14    Předmět: Whirlpool AWE8529, chyba F26 Citovat
Zdravím, táto práčka hned ako sa zapne vypisuje tuto chybu F26/ porucha čerpadla/ aj keď čerpadlo a jeho obvod aj triak je v poriadku, mám pocit že asi tam je niečo v pamati a neviem to resetnuť, podržanie tl. reset na 3sek. nepomáha, bud to treba nejaký iný reset alebo je program už doslužil, neviete poradiť? vďaka. je to ani nie 3 rocna práčka.
Naposledy upravil sefi dne st červen 06 2012, 10:28, celkově upraveno 2 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 9:48    Předmět: Citovat
Ahoj, je to F26 a ne E26. Zkontroluj zámek dvířek Wink
sefi
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 10:29    Předmět: Citovat
sorry F26, sekol som sa, no skusim ten zámok
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Zkontroluj veskere privody a konektory.. a dalsi spoje i na řídící desce.. mohou být třeba jen špatně dovřená dvířka.. pak dej echo Wink
sefi
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 16:34    Předmět: Citovat
vymenil som aj preventívne triak ovládania čerpadla, aj el. zámok som skusil vymeniť ale mechanicky bol iný tak len vonku som skusil, a nič, akonáhle len navolím program okanžite vypíše F26, ani nič netestuje ani nezamkne dvierka, majiteľka práčky tvrdila že jej to nedávno aj vypísalo že je zapchaté čerpadlo ale nič v nom nebolo a potom sa práčka nejak rozbehla. Myslím si že či to nemá tak robiť že aby servisák vedel aká bola porucha tak sa nedá zmazať len určitým sposobom, ale staršie whirpoolky to nemali len neviem či tie nove?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Sontroluj,či má čerpadlo obvod,potom zmeraj aj špirálu
Pozdravujem Vás, Miro.
sefi
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:11    Předmět: Citovat
čerpadlo obvod ma to som už písal na začiatku a aj špirála, čo mám doteraz skusenosť tak práčka si všetko na začiatku premeria a ked najde chybu vypíše kod poruchy ale ona v momente, len navolím program, a už aj píše F26.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:25    Předmět: Citovat
mno ja kdyz jsem mel doma WH AWE 9729 tak mela chybu F06 a vzdy aspon pootocila motorem.. Hele, logicky vzato.. To ze se nepootoci znamena,ze neni zamkla ne ?
Jako ty ji zapnes do zasuvky,navolis program,zavres dvirka bubnu,hlavni dvere a zmacknes start a vyhodi to tu chybu nebo jen po otoceni volice a nezmacknuti tlacitka..
sefi
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:44    Předmět: Citovat
zapnem do zásuvky, navolím program a v tom momente vypíše F26, je jedno či dvierka su zavrete alebo otvorene..
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:49    Předmět: Citovat
projdi jeste jednou ten zamek,vymontuj ho a projdi ho... pripadne nafot i ridici jednotku
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:26    Předmět: Citovat
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:27    Předmět: Citovat
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:32    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
To som prehliadol.No nemal by si predsa vymeniť ten zámok?(za taký istý)
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Omlouvam se za vlozeni toho odkazu 2x a jinak si stojim za tim zamkem.... mozna je v nem zkrat.... ale taky je to treba blbost.. zkus a uvidis..
sefi
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:55    Předmět: Citovat
no len musim taký objednať, čo mam to je z praciek AWT a ten tam nepasuje ale konektor pasuje to som skusal...nepomohlo nič...ešte som čosi našiel na polskom fore že by to mohlo byť aj nejaký cituje presostat, predpokladám že hladinový spínač...
