Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 15:22 Předmět:
Ked som kedysi zdedil trafospajkovacku, tak tam kolofonia bola - pouzil som ju len parkrat. A ked som si kupil mikrospajkovacku (k tomu poriadny cin), tak ta kolofonia ostala tam, kde bola - nikdy som ju nepotreboval.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 16:26 Předmět:
TAk tak,kalafuna je dobra akurat tak na obyčajne spajkovanie napr vodičov,ale na SMD technologiu je to prakticky malo použitelne.Plošak sa z tym zasere,kalafuna zčerneje a nevidno tam už nič.Len celu zbľutu dosku.Fuj
Inak poraďte exzistuje pasta na spajkovanie SMT aby sa piny IO nezliali cinom do kopy.Použiva niekto niečo take??
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 16:51 Předmět:
Pokud máš kvalitní pájecí slitinu, odpovídající ohřev a UMÍŠ to, tak můžeš pájet nožku po nožce, nebo celou řadu vývodů protavit jednou kuličkou a odkápnout na kraji.
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 21:45 Předmět:
No, bude to znít asi blbě, ale mě kalafuna vůbec nesmrdí.
Voní po lese, kam chodím sbírat starý televize (černá skládka).
Vím, že je mrtě syntetických tavidel, ale je to mrtě drahý.
Takovej kilovej pytel řeznický kalafuny stojí asi 70- 80 kč a kolik stojí kilo toho tavidla?
Trubičkovej cín si skoro nekupuju, odlejvám si doma "drátky" z cínu z odsávačky a olova.
Možná jsem staromódní (ikdyž na to léta vůbec nemám ), ale kde na tenhle koníček poctivej pracující má brát? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 21:56 Předmět:
To je totální nesmysl. 50g MTL458 stojí asi 50Kč a vydržíš s ním pěkných pár let. Sléváním různých zbytků vytváříš leda velký hnůj, tímhle bych nepájel ani okapy.
Je pravda, že jsem kdysi rozklepával "trojhrany" na plíšek a stříhal na proužky, ale to bylo v době, kdy se dal sehnat jen trubičkový Sn40 nebo SnBiCd. V trojhranech byla pěkná Sn60Pb40
Zaslal: po prosinec 04 2006, 0:49 Předmět:
Nevim, sehnal jsem to od řezníka, ale výrobce jsem zjistil- je to MIPA Habry, tak se poptej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Kalafuna na prasata v drogerii nebrat . Bud si kup kalafunu v elektroprodejně na pájení nebo v hudebninách na housle , ale na prase ne je to sice levné , ale hnusně to smrdí _________________ zbek
Strana 2 z 3
