U nějakýho starýho modelu ETY byl softstart řešen pomocí gretzu,který napájel elektrolyticky kond a paralelně k němu odpor. Nějak byl vstup pripojen k potenciometru. Žádnej šváb tam nebyl
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 05 2012, 17:14 Předmět:
Dík, tak to vypadá dobře .
Tohle mi vyšlo po dokreslení hodnot do slepého schématu, co jsem měl doma - jen doufám, že ten MAC97 není přepólovaný + mi nejde do hlavy napětí na elektrolytu (16V) - u mně se při pokusech drželo napětí na hodnotách okolo 100V a níž se mu nechtělo - asi jsem se někde sekl .
Zkusím to zítra dát dohormady a uvidím - vypadá to slibně.
Zaslal: út červen 05 2012, 19:47 Předmět:
Jo, těch mám dost - včera jsem toho sem chtěl nasypat trochu víc, ale něco mi do toho vlezlo - tak jenom dohodím pár schémat - ale pozor - bez záruky.
Mimochodem - softstarty s gretzem se používají pořád, i když třeba teď u Ety raději číňani použijí nějaký jednoduchý procesor (něco od Sonixu a tak), který má tak dodrbaný reset a program, že vysavač i tak vyhazuje jističe
Edit: trochu se to pomíchalo - mělo to být popořadě od nejjednodušího
Zaslal: st červen 06 2012, 19:15 Předmět:
Jo, zkoušel, akorát to vypadá, že se MAC97 nechce vůbec otevřít - buď jsem ho měl naopak (což ještě zítra zkusím prověřit), nebo bude chyba někde jinde - ale byl napájený podle obrysu pouzdra, co je na desce.
Jednoduše - ve výsledku to softstart nedělalo, akorát se to rozjelo až po přenastavení trimru na minimální možnou hodnotu (aby se dokompenzoval ten 220K odpor paralelně k MAC97), a do motoru se dostávalo maximálně tak 160V~ (na osciloskopu bylo vidět, že to propustilo tak 60% periody sinusovky) a na tom elektrolytu bylo pořád tak cca 22V a pomalu se hřál (raději jsem to častěji vypínal) - prostě pořád stav, jako by měl být jen cca 1-3 vteřiny po sepnutí. Zkusím na tom ještě trochu zapracovat .
Zaslal: st červen 06 2012, 19:58 Předmět:
Jo, to by samozřejmě šlo, popřípadě i upravit časovací konstantu zvětšením toho odporu 15K a přiměřeným změnšením kapacity kondenzátoru (původně jsem měl na desce 220K odpor a 47u/100V kondenzátor - už jsem na to myslel), ale je otázka, jestli se to po otočení MAC97 nerozběhne - pro jistotu ho zkusím ještě změřit nebo vyměnit za jiný - mám i nějaké Z0103 a podobně slabší kusy, ani bych asi nemusel měnit Ig.
Jenom je otázka, jestli se ten kondenzátor nezahříval z jiného důvodu - po vypnutí jsem ho vybíjel šroubovákem (zůstaval nabitý a já tak testoval (ne)funkci softstartu) a i tak se mohl trochu zahřát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 14 2017, 20:24 Předmět:
Ani netušíte, jak mi tohle vlákno pomohlo.
Dnes sem u našich ve spěchu jen vyloupnul regl, že se na něj podívám později (původně sem zapájel jen studeňák na X2 kondu v zastavěném stavu a nic).
Je to v ETA Astro 1600W. Rozdělat ty zacvakany plasty je ale celkem babračka, když není jasné kde co drží. No jeden zácvak na čudlíku povolil, i když už sem věděl jak vycvaknout. Snad to ABS půjde nalepat acetonem s toulenem
Tak tady máte tu kýženou fotku reglu 1429. Jen ten BTB není moc poznat
Prý při zapnutí zahulil a vyrazil jistič. Motor po připojení na síť vypadá, že přežil a nebyla to jeho vina. Že by mu tak chyběl ten kond na vstupu proti rušení? Že by měl sebrat sem tam i nějakou špičku?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st říjen 18 2017, 1:40 Předmět:
Ta 6450 nemá softstart ? :-O
Spolužačka mne prosí o opravu Proxima, ložisko u turbíny KO. Koupil sem 2x 608 2RS C3 skrz otáčky motoru po rozdělání sem nevěřil vlastním očím - malý rotůrek a pomalu 2kW ?
Ohryzku, existuje nějaká méně výkonná varianta motoru ? Na nadeta.cz je na proximo 0450 motor 1200W, nějaký universal. Ložiska výměním, motor se dá dohromady, ale už uhlíky dosluhují. Maji cca centimetr, dle zbarveni komutátoru je komutace ještě ok. Děkuji za informace. _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 4
