Arduino- bootloader
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 20:10    Předmět: Arduino- bootloader Citovat
Zdravím,
potřeboval bych pomoct já si už nevím rady. již třetí den se to snažím zprovoznit Sad
Postavil jsem si toto:
http://arduino.cc/it/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
A nějakým záhadným způsobem bych tam potřeboval nakopírovat program aby mega mohla sbírat data po sériové lince...
No prostě aby to fungovalo jako originální Arduino.
Chtěl bych to nějak naprogramovat přes ISP na paralelním portu a s programem PonyProg2000 jen nevím jaké nastavit pojistky a jaký tam dát program.
Předem vám děkuji moc za radu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 20:59    Předmět: Citovat
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:02    Předmět: Citovat
na todle jsem už taky narazil, ale vůbec to nechápu Sad
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Mělo by to jít přes software Arduina.V menu tools je položka burn bootloader,programer a boad.Takže připojit programátor,spustit Arduino.exe,v menu Tools zvolit board,zvolit programátor a pak Burn Bootloader.
Nemám to vyzkoušeno nemám jinou ATmegu.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:15    Předmět: Citovat
ale to zas píše:
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
nokijec
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:20    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Ahoj, tuhle desku jsem si taky stavěl a funguje.
Nejprve je třeba nalít ten *.hex po ISP a nastavit pojistky.
*.hex najdeš na svém disku, tam kde máš Arduino IDE.
Na stránkách http://arduino.cc je odkaz na fórum, a tam je to popsáno horem, dolem.
Pozn. Ještě doporučuji zkontrolovat ten úhlový konektor, zda sedí Rx, Tx mezi PC a deskou (já musel přehazovat vodiče v sér. kabliku), zřejmě jsem měl nějaký nestandardní úhlový konektor.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 12:48    Předmět: Citovat
a prosim vás, jaké mám nastavit pojistky v programu ponyprog??
A já jsem to tam nahrával přes toto:
http://makecircuits.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/ponyprog_sch.png
Skoušel jsem tam jen pro test nahrát program pro řízení LCD 2x16 a to šlo Smile
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 15:28    Předmět: Citovat
bootloader.atmega8.high_fuses (default value: 0xca)
bootloader.atmega8.low_fuses (default value: 0xdf)
Taky si začínám hrát s Arduinem. Ten jazyk založený na Céčku je děs, se to jenom hemží závorkama. To IDE taky žádný zázrak, rozlišuje malá a velká písmena, překlad a následné nahrání do procesoru trvá nějak dlouho.
Mad No zkusím bojovat.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 16:43    Předmět: Citovat
je to tam...,ale
processing.app.SerialException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
Co znamená tato chyba?? A jak to mám vyřešit?
Předem diky
nekmil
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 16:52    Předmět: Citovat
"Serial port 'COM2' already in use"
COM2 používá nějaké jiné zařízení
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 16:56    Předmět: Citovat
no používá? on to je usb programátor jen jsem zněj vytáhl TxD a RxD Very Happy
jako převodník používám todle:
http://www.serasidis.gr/circuits/usbAvrProg/images/schematicSmall.gif
jen sem vyhodil Attiny2313 a místo ní jsem vytáh seriovou linku. Tak jestli to tomu nevadí?
A jak se to dá když tak sprovoznit??
nekmil
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 17:14    Předmět: Citovat
No asi vadí, ten FT232 má přidělené nějaké číslo COM. Podívej se do správce zařízení" na Porty(COM a LPT) co se Ti tam hádá.
nokijec
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Ten programátor nebude chodit jako com port.Vadí ta eeprom a to co je v ní zapsáno.I když tam není ten ATtiny tak se to stále bude hlásit jako programátor.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Moc vám děkuji, už to jedéééééé Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
