Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém integrovaném obvodu, který by byl schopen převádět ttl logiku na cmos (5v na 3.3V).
Potřebuji připojit k čipu, který běží na 5V přes SPI druhý čip, který ale běží na 3.3V. Nejdříve jsem to chtěl udělat pomocí tranzistorů (open collector), ale jak jsem se dočetl, tak by to asi bylo příliš pomalé.
Datovou propustonost bych si představoval asi tak 1Mbit/s
Zkoušel jsem i něco pogooglit, ale většinou mě to odesílalo na anglické stránky (anglické obchody) a já bych to potřeboval koupit ideálně v GME/GES.
Díky za rady.
EDIT: Ještě jsem zapomněl napsat, že bych ho chtěl 7 portový (převod 7 nezávislých signálů)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 04 2012, 21:08 Předmět:
Na převod napětí "dolů" přece stačí jen odporovej dělič! Na co tam chceš cpát něco polovodičovýho? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po červen 04 2012, 21:14 Předmět:
Tak tak, ale když to udělat složitý, tak s MC14504
A nebo ješte složitější tady http://www.ecelab.com/interfacing-ttl-cmos.htm _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po červen 04 2012, 22:01 Předmět:
Teoreticky, naprazdno tam muze byt lehce vic, zvlast u modernejsich rad. Ono to sice bude fungovat, ale toho cca 0.5V navic muze udelat problemy. Zalezi na konkretnich obvodech. Může to i zkracovat životnost třívoltového obvodu (jeho vstupní části).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 04 2012, 22:06 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Ale to přece není vůbec složité, je to tak jak je to nakreslené, jen mezi TTL a CMOS se přidá odpor 2k2 a je to. Místo hradel si přimysli jakýkoliv TTL výstup resp. CMOS vstup.
Jestliže potřebuješ propojit 5V a 3V3 CMOSy a potřebuješ to obousměrně, tak doporučuju šváby od TI řady TXS http://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf. Jen je potřeba dávat pozor na kapacitu připojenou na jednotlivé linky (myslím, že už to do datasheetu doplnili, ale na I/O piny je možné připojit kapacitní zátěž maximálně několik desítek pF)
Zaslal: út červen 05 2012, 11:19 Předmět:
Andrea napsal(a):
radekrd napsal(a):
Ale TTL nemá žádné moderní řady, i LS a ALS na výstupu nedá víc jak těch 3,5V, prostě Ube je pořád 0,7V. Ale jestli někdo říká moderní TTL řadám HC...
Asi jsi to nikdy neměřila, na výstupu může být bez problému i 4.3V u LS (bez zátěže, samozdřejmě záleží na mnoha okolnostech - a předpokládám, že ten třívoltový obvod bude CMOS), navíc UBE lítá s teplotou.
