Zářivkové svítidlo, předřadník zářivky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Ja som svojho času násobič skúšal na 20W starú žiarivku. Násobič dvoma nestačil, až pri násobení troma neónka naskočila. Nemala však dlhú životnosť, po pol roku začal černať jeden koniec a ani jej otočenie neprinieslo predĺženie životnosti. Nutno ale dodať, že to bola žiarivka na chodbe, spínaná PIR čidlom 20 až 30x za večer.
Nakoniec som tam dal 4kusy 4W led so zdrojom a bol pokoj...
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Já jsem tohle kdysi zkoušel na 40W zářivkách. Byl jsem spokojený, jak rychle a bez mrkání startují. Když jsem za cca půl roku běžného provozu zářivku vyhazoval (i po jejím otočení), dal jsem šanci ještě jedné. Ale ta šla do kopru také asi za dalšího půl roku. Příčina zřejmá - provoz na ss proud zářivkám rychle zkracuje život. A tak jsem se vrátil ke klasice. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Ano, u tradičního provedení s bimetalovým startérem a tlumivkou jsem pozoroval značnou životnost, nejspíš nad 10 let, těžko říct. Dvě osoby blízké to mají v kuchyni.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Snáď to sem patrí. Vlákno v úsporke a v lineárnej trubici sú rovnakých vlastností, alebo má každé iný prúd? Môžem použiť elektroniku z úsporky pre lin. priamo, alebo ju musím upraviť? Ď
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Můžeš použít bez úprav, jen musí být odpovídajícího výkonu.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
V první řadě je rozhodující stav toho předřadníku. Pokud není očazený plošný spoj, nebo usporka proste kaput tím, že spadla na zem, tak lze předřadník použít. pouze je potřeba dbát na výkon
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 14:43    Předmět: Citovat
A 11W úsporky = 11W lin.? Úsporka nie je v ničom iná?
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Však vyskúšaj, mne sa to príliš neosvedčilo.
Na elektroniku z úsporky 17W som pripáskoval žiarivku 18W. Pár mesiacov to tak fungovalo, potom začali černať konce žiarivky. Zrejme má tá úsporka trochu inú konštrukciu...
 Soubor:  ziarivka.jpg
 Velikost:  96.49 kB
 Staženo:  147 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Úsporky mají jiné napětí na oblouku než lineární trubice a tím i jiný proud, tudíž to není moc ideální. Na druhou stranu už snad 10 let provozuji 11W kompaktní zářivku (s vestavěným startérem) na předřadníku z 15W úsporky a životnost to má větší než s klasickou tlumivkou (navíc jako bonus bez blikání a kraválu)
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Toho som sa bál.
AmarokCZ, nebojíš se UV emise a následně stařecké slepoty?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 21:32    Předmět: Citovat
UV emise? To slyším prvně ... napiš o tom víc, třeba proč by mělo to UV-čko vznikat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Každá zářivka produkuje především UV, které je následně luminoforem přeměněno na viditelné světlo, a část toho UV unikne, proto degradují plasty v blízkosti zářivek. Sluneční světlo, které by mělo být naším vzorem, také obsahuje UV a IR, a je dost silné, aby středoeevropana zabilo, kdyby mu byl vystaven trvale, proto je nejlépe ve stínu lípy.
Víc než poškození zdraví způsobeného umělým svělem, bych se bál toho, že mnohde je namontováno dost nepřirozeně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Vím že zářivky produkují jisté UV záření, z toho co psal Duvsan to vypadalo, že při použití elektronického předřadníku je toho UV víc, což se mi zdálo divné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Myslel som pri preťažovaní žiarivky. Alebo sa mýlim?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Jo takhle, ona je ta elektronika sice z 15W úsporky ale díky jinému napětí té 11W trubice to 15W nebere.
Strana 4 z 6
