Kalafuna na prasata
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 15:10    Předmět: Citovat
Kup si cínovou pájku s obsahem MTL4x8 a kalafunu vyhoď. A pokud pájíš nesprávně a potřebuješ přídavné tavidlo, kup si ještě v GESu MTL458.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Ked som kedysi zdedil trafospajkovacku, tak tam kolofonia bola - pouzil som ju len parkrat. A ked som si kupil mikrospajkovacku (k tomu poriadny cin), tak ta kolofonia ostala tam, kde bola - nikdy som ju nepotreboval.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 16:26    Předmět: Citovat
TAk tak,kalafuna je dobra akurat tak na obyčajne spajkovanie napr vodičov,ale na SMD technologiu je to prakticky malo použitelne.Plošak sa z tym zasere,kalafuna zčerneje a nevidno tam už nič.Len celu zbľutu dosku.Fuj
Inak poraďte exzistuje pasta na spajkovanie SMT aby sa piny IO nezliali cinom do kopy.Použiva niekto niečo take?? Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 16:51    Předmět: Citovat
Pokud máš kvalitní pájecí slitinu, odpovídající ohřev a UMÍŠ to, tak můžeš pájet nožku po nožce, nebo celou řadu vývodů protavit jednou kuličkou a odkápnout na kraji.
mety
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 17:18    Předmět: Citovat
Pin po pine viem spajkovať,prave ide o to ,aby som to vedel pretiahnuť cele tou guličkou.Bez tej pasty to však neide
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 17:59    Předmět: Citovat
Kup si MTL458, nařeď to trochu izopropanolem, natři na pájené místo a pájej...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 21:45    Předmět: Citovat
No, bude to znít asi blbě, ale mě kalafuna vůbec nesmrdí.
Voní po lese, kam chodím sbírat starý televize (černá skládka).
Vím, že je mrtě syntetických tavidel, ale je to mrtě drahý.
Takovej kilovej pytel řeznický kalafuny stojí asi 70- 80 kč a kolik stojí kilo toho tavidla?
Trubičkovej cín si skoro nekupuju, odlejvám si doma "drátky" z cínu z odsávačky a olova.
Možná jsem staromódní (ikdyž na to léta vůbec nemám Smile ), ale kde na tenhle koníček poctivej pracující má brát?
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 21:56    Předmět: Citovat
To je totální nesmysl. 50g MTL458 stojí asi 50Kč a vydržíš s ním pěkných pár let. Sléváním různých zbytků vytváříš leda velký hnůj, tímhle bych nepájel ani okapy.
Je pravda, že jsem kdysi rozklepával "trojhrany" na plíšek a stříhal na proužky, ale to bylo v době, kdy se dal sehnat jen trubičkový Sn40 nebo SnBiCd. V trojhranech byla pěkná Sn60Pb40 Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 0:03    Předmět: Citovat
Este s cinom aby som sa babral? Kupim Sn60Pb38Cu2, tavidlo je v tom a nepotrebujem ziadne svinstvo na prasata Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 0:13    Předmět: Citovat
To vypadá na HS10 a Alphametal, nebo Fluitin ? Já raději Kovohutě, Multicore tavidla hrozně smrděj.
mety
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 0:19    Předmět: Citovat
A kde vlastne predavaju tu řeznicku kalafunu???
MetalGod
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 0:49    Předmět: Citovat
Nevim, sehnal jsem to od řezníka, ale výrobce jsem zjistil- je to MIPA Habry, tak se poptej.
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 11:05    Předmět: Citovat
Snad by ji měli mít v Drogerii.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 11:35    Předmět: Citovat
Kolofonia ?? Veru tak a až to vydržíš dýchat 40 rokov tak ani vôňa lesa ti nepomôže. Problém s dýchaním je hotový. Laughing
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 21:48    Předmět: Citovat
Kalafuna na prasata v drogerii nebrat . Bud si kup kalafunu v elektroprodejně na pájení nebo v hudebninách na housle , ale na prase ne je to sice levné , ale hnusně to smrdí
zbek
Strana 2 z 3
