Vysavač ETA6450 (Proximo) zapojení regulace výkonu
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 19:30    Předmět: Citovat
také si myslím že je to zvláštní, jenže oni to mají snad skoro všechny desky a to i v Neptunu, co jsem já viděl soft-starty vždy tam byl nějaký IO
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Z hlavy to osazení už nedám,ale v týdnu se stavím v práci a jestli nezapomenu,tak to sem hodím.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 9:21    Předmět: Citovat
U nějakýho starýho modelu ETY byl softstart řešen pomocí gretzu,který napájel elektrolyticky kond a paralelně k němu odpor. Nějak byl vstup pripojen k potenciometru. Žádnej šváb tam nebyl
pavel16
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Seznam součástek osazení regulace se soft startem:
R1=10R
R2=12k
R3=M22
R4=2k2
R5=15k/1W
RP1=POT.470k
RP2=TRIMR 2M2
C1=M22/275V
C2=M1/63V
C3=330M/16V
D1=1N4007
VS1=BTB12/600
VS2=DB3
VS3=MAC97A8
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Dík, tak to vypadá dobře Very Happy.
Tohle mi vyšlo po dokreslení hodnot do slepého schématu, co jsem měl doma - jen doufám, že ten MAC97 není přepólovaný + mi nejde do hlavy napětí na elektrolytu (16V) - u mně se při pokusech drželo napětí na hodnotách okolo 100V a níž se mu nechtělo - asi jsem se někde sekl Very Happy.
Zkusím to zítra dát dohormady a uvidím - vypadá to slibně.
 Soubor:  142940010.GIF
 Velikost:  6.68 kB
 Staženo:  845 krát
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 18:40    Předmět: Citovat
Super, jelikož se nedostanu k součástkám tak rychle jako ty tak čekám na výsledek Smile)
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 19:22    Předmět: Citovat
A nemáte někdo schéma to z tím gretzem?
mám dojem, že se to dávalo do vysavačů, a třídu , nebo dvě později, než byly z agregátem 386
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Jo, těch mám dost - včera jsem toho sem chtěl nasypat trochu víc, ale něco mi do toho vlezlo - tak jenom dohodím pár schémat - ale pozor - bez záruky.
Mimochodem - softstarty s gretzem se používají pořád, i když třeba teď u Ety raději číňani použijí nějaký jednoduchý procesor (něco od Sonixu a tak), který má tak dodrbaný reset a program, že vysavač i tak vyhazuje jističe Confused
Edit: trochu se to pomíchalo - mělo to být popořadě od nejjednodušího Very Happy
S pomalým náběhem + klopnými obvody (orloj)
 Soubor:  VC-H5003EMC-3.GIF
 Velikost:  9.6 kB
 Staženo:  446 krát
Vícestupňový náběh, bez regulace
 Soubor:  VC-T4501S.GIF
 Velikost:  4.64 kB
 Staženo:  312 krát
S můstkem + tranzistorem
 Soubor:  0067A.GIF
 Velikost:  3.95 kB
 Staženo:  256 krát
Jednoduchý softstart s můstkem
 Soubor:  EE300.GIF
 Velikost:  3.79 kB
 Staženo:  245 krát
Softstart ještě bez můstku - Eta 2406
 Soubor:  240640001.GIF
 Velikost:  3.94 kB
 Staženo:  258 krát
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 18:19    Předmět: Citovat
zkoušel si napájet zbytek součátek do té destičky?? jak to dopadlo?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Jo, zkoušel, akorát to vypadá, že se MAC97 nechce vůbec otevřít - buď jsem ho měl naopak (což ještě zítra zkusím prověřit), nebo bude chyba někde jinde - ale byl napájený podle obrysu pouzdra, co je na desce.
Jednoduše - ve výsledku to softstart nedělalo, akorát se to rozjelo až po přenastavení trimru na minimální možnou hodnotu (aby se dokompenzoval ten 220K odpor paralelně k MAC97), a do motoru se dostávalo maximálně tak 160V~ (na osciloskopu bylo vidět, že to propustilo tak 60% periody sinusovky) a na tom elektrolytu bylo pořád tak cca 22V a pomalu se hřál (raději jsem to častěji vypínal) - prostě pořád stav, jako by měl být jen cca 1-3 vteřiny po sepnutí. Zkusím na tom ještě trochu zapracovat Very Happy .
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:19    Předmět: Citovat
No a co tak tam dát elektrolit na větší napětí a zachovat kapacitu ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Jo, to by samozřejmě šlo, popřípadě i upravit časovací konstantu zvětšením toho odporu 15K a přiměřeným změnšením kapacity kondenzátoru (původně jsem měl na desce 220K odpor a 47u/100V kondenzátor - už jsem na to myslel), ale je otázka, jestli se to po otočení MAC97 nerozběhne - pro jistotu ho zkusím ještě změřit nebo vyměnit za jiný - mám i nějaké Z0103 a podobně slabší kusy, ani bych asi nemusel měnit Ig.
Jenom je otázka, jestli se ten kondenzátor nezahříval z jiného důvodu - po vypnutí jsem ho vybíjel šroubovákem (zůstaval nabitý a já tak testoval (ne)funkci softstartu) a i tak se mohl trochu zahřát.
Takže zítra, až bude čas, tak to zase zkusím Very Happy.
pavel16
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Ten MAC97 patří tak,jak je označený na desce.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Ani netušíte, jak mi tohle vlákno pomohlo.
Dnes sem u našich ve spěchu jen vyloupnul regl, že se na něj podívám později (původně sem zapájel jen studeňák na X2 kondu v zastavěném stavu a nic).
Je to v ETA Astro 1600W. Rozdělat ty zacvakany plasty je ale celkem babračka, když není jasné kde co drží. No jeden zácvak na čudlíku povolil, i když už sem věděl jak vycvaknout. Snad to ABS půjde nalepat acetonem s toulenem
Tak tady máte tu kýženou fotku reglu 1429. Jen ten BTB není moc poznat Surprised
Prý při zapnutí zahulil a vyrazil jistič. Motor po připojení na síť vypadá, že přežil a nebyla to jeho vina. Že by mu tak chyběl ten kond na vstupu proti rušení? Že by měl sebrat sem tam i nějakou špičku?
 Soubor:  regl I.jpg
 Velikost:  25.84 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  regl II.jpg
 Velikost:  30.12 kB
 Staženo:  137 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 1:40    Předmět: Citovat
Ta 6450 nemá softstart ? :-O
Spolužačka mne prosí o opravu Proxima, ložisko u turbíny KO. Koupil sem 2x 608 2RS C3 skrz otáčky motoru po rozdělání sem nevěřil vlastním očím - malý rotůrek a pomalu 2kW ? Sad
Ohryzku, existuje nějaká méně výkonná varianta motoru ? Na nadeta.cz je na proximo 0450 motor 1200W, nějaký universal. Ložiska výměním, motor se dá dohromady, ale už uhlíky dosluhují. Maji cca centimetr, dle zbarveni komutátoru je komutace ještě ok. Děkuji za informace.
Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 4
