Zaslal: st květen 23 2012, 20:10 Předmět: TV Šilelis 401D
Předevčírem jsem dostal Šilelis 401D, prý je "něco" s obrazovkou. Co je třeba udělat před prvním zapnutím zařízení, které nebylo zapnuté už minimálně 5 let, možná přes 10 Nechci se v tom moc vrtat, nějak mi nejde sundat kryt Jediné, co se mi povedlo, bylo doformování filtračního kondenzátoru v "externím" zdroji (2 mF, 25 V), a nevím, co dál, abych něco nerozbil Můžu to zapnout přes žárovku, popřípadě napájet ze zdroje s omezením proudu, ale nic jiného mě nenapadá...
Uvnitř by to mělo vypadat nějak takhle (z internetu):
http://www.teletym.g6.cz/cbtv_zahranicni/silelis/silelis401z_5.jpg http://www.teletym.g6.cz/cbtv_zahranicni/silelis/silelis401z_4.jpg
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st květen 23 2012, 20:39 Předmět:
Tady o nic nejde, když je to jen bezcenný televizorek. Otevřít, vyndat prach a pavouky, zkontrolovat, jestli uvnitř volně necestuje upadlý šroubek příp. jiný kus kovu, omrknout případné upadlé dráty. Jestli je něco s obrazovkou, např. vakuum je pryč, tak je to ztracený. Obrazovku už asi nevyměníš. Já jsem zase dostal tuto Elektronika 100.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st květen 23 2012, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st květen 23 2012, 20:41 Předmět:
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Já bych to zapnul. Co má shořet, ať shoří
Tipuju že bude špatný VN. Tuhle jsem při poklízení odnesl asi tři do SD. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 23 2012, 21:09 Předmět:
Téměř všechny elyty v hliníku budou out . A jinak obrazovka sama vydržela za běžného provozu poměrně málo . Mohu ti poslat za poštovné několik kusů , které před 3roky perfektně šly a měly dobrou emisi . Dokonce jsem tam tehdy měnil elyty , které byly tehdy v tahu . Za dnešní fci neručím .
Přesně tak co má shořet ať shoří sám jsem ji používal spoustu let doma v dílně a na montáže jsem ji bral no a skončila ve S.D. setobox jsem k tomu nekupoval taky byla z S.D. a musel by mít modulátor
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 26 2012, 11:14 Předmět:
Pozdě.
Kdysi jsem ho dostal. Vyměnil jsem všechny elyty. Pak byl nějaký problém s citlivostí, tak jsem to předělal na jiný kanálový volič. A když definitivně skončil analog, skončilo to mezi nebezpečným odpadem...
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: ne červen 03 2012, 14:06 Předmět:
Před rokem jsem tento hrající televizorek daroval známému. Léta jsem ho vozil po kempech, zbylo mi po něm jen to VN trafo, je na něm napsáno : píšu ruskočesky TBC-70P2, myslím, že funkční.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červen 08 2012, 21:33 Předmět:
Ty trafa byly ve dvou nezáměnných verzích pod označeními končícími P1 a P2. Jedna verze tuším že P1 byla pro Elektroniku VL100 a Šilelis 401 (strarší plechový) druhá verze proŠilelis 402. (plastový)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 09 2012, 8:00 Předmět:
Tam jde myslím o to, jaký je v řádku koncový tranzistor. Jedna verze trafa je pro oranžový kulatý germaniový a druhá pro křemíkový.
Těchto telek jsem taky pár měl v rukou, buď to jelo napoprvé nebo tam byl nanejvýš nějaký vyschlý elyt, takže nešel zvuk, nesynchronizovalo to apod. Nějaké formování není třeba řešit, nemůže se nic stát.
