Zásuvka na kabel pro dvoudrát prodlužovačku 230
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 4:39    Předmět: Citovat
A není co řešit , děkuji . Mohl by jsi , Hille , i pro všeobecnou osvětu ten předpis pojmenovat ?
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 5:12    Předmět: Citovat
ČSN 34 0350, Opr.1 (2005) a ČSN 33 2000-4-46 ed.2, opr.1 (nový text článku 46N6.4).
Pokud je mi známo, oba tyto předpisy platí stále.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 5:52    Předmět: Citovat
Jen otázka toho co není ve styku s revizákem , tady je ale jen zmínka o vidlici , ne o zásuvce ??
 Soubor:  dvoudrát.JPG
 Velikost:  29.5 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 7:20    Předmět: Citovat
A napriek tomu sa tie vidlice kupit daju. Akurat sa to neoplati - cely kabel aj s vidlicou je lacnejsi.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 12:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je nevýhoda slovíčkaření v češtině: na konci je to napsané jasně - buď musí být pevně připojené (šňůry) do spotřebiče anebo být opatřené nezáměnnou nástrčkou..., čímž se explicitně míní, že už z výroby. Jinak by tam bylo napsáno "...nebo se opatří nezáměnnou nástrčkou...".
Polemice by asi zabránila citace z normy, která to nařizuje výrobci flexošňůr jednoznačně, ta existuje v EN, ale číslo si nepamatuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 14:24    Předmět: Citovat
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=printpage;topic=14254.0
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl v Rexelu nakupovat a náhodou jsem si vzpomněl na toto vlákno. Tak jsem se jich hned zeptal, jestli to nevedou. Prý se to vyrábí, ale nesmí se to prodávat Very Happy Prodlužka se prodávat může, protože je nerozebiratelná...
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 6:01    Předmět: Citovat
Tak jsem to vytvořil z tohoto . Uřízl jsem kolík a do rozříznutých bočnic jsem vlepil křidélka .
 Soubor:  IMG_0034.JPG
 Velikost:  156.45 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Stal ses výrobcem. Gratuluji.
A přeji pevné nervy při legalizaci svého výrobku (a dostatečnou finanční rezervu na dobu, než dostaneš povolení k hromadné výrobě - změn bude tolik, že vyjde levněji vyrábět úplně celou zásuvku i se zalisovanou flexošňůrou).
