Plošina Kovo Cheb
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 14:43    Předmět: Plošina Kovo Cheb Citovat
Ahoj, nemá někdo prosím tip, kde sehnat schema zapojení plošiny Kovo Cheb 250/90jako je na obrázku? Moc díky! Tom
 Soubor:  kovo cheb 250 90.jpg
 Velikost:  40.85 kB
 Staženo:  109 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Zkus to tady http://www.kovocheb.com/servis_a_nd.htm
Predpokladam, ze to nebude ridit procesor, takze by to nemelo bejt nic slozityho Smile
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Správně, procesor to neřídí. Je to klasická stykačová kombinace (pokud si to pamatuju dobře).
tomio
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 17:21    Předmět: Citovat
No právě že je to přes jeden stykač, jinak díky Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Kdyby bylo nejhůř, možná bych to sehnal...
Je tam trafo 380/24V pro ovládací obvody, celkem jednoduché zapojení, tam se dá většina věcí "odměřit a vykoukat"...
