Zaslal: út květen 29 2012, 16:47 Předmět: Oprava hybridu YPPD-J014A, přehřívá se trand
Zkouším opravit hybrid do 42V7 a někde mám zádrhel s kterým si nevím rady.Odešel klasika Q1 a Q4 naletoval jsem drátky a posadil na chladič IRF730.Jeden je studený skoro ale druhý se hřeje že po 15 minutách odejde.Nevím který (znovu sundavat hybrid nechci) jestli Q1 nebo Q4. 15V je v pořádku dal jsem jiný elyty pro jistotu a je tam 15,3V.Napadá někoho něco na co se zaměřit na Y-SUS ?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 30 2012, 10:03 Předmět:
IRF730 mi pripadá výkonovo slabý. Skúšal si IXTA36N30P ako radia v nejakom vlákne. Tiež tu riešim jeden hybrid a asi objednám tie trandy a uvidím či to pôjde. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st květen 30 2012, 12:53 Předmět:
V tom hybridu si kontroloval či nemá zmenenú hodnotu R5 a R12? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st květen 30 2012, 14:37 Předmět:
Mali by byť 2R2. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Jo,vypadá to jako 2.2 označeno.Přeměřím.V tom u tebe je ten odpor jiné hodnoty nebo proč ty půcodní Q1 a Q4 odchází?Mám tady na laborování ještě dva jeden na konci s C a druhý A no a u obou je odpor R12 přerušený a R5 má na jednom 2R8 a v druhém hybridu 2R6. Měřeno levným multimetrem takže přesnost nemusí odpovídat realitě.
Zaslal: st květen 30 2012, 16:57 Předmět:
Keď si osadzoval IRF na chladič nespojili da ti drainy, myslím tým či si použil sľudové podložky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ano použil jsem tu izolační gumovou podložku a šroubky izolované plastem.Sundal jsem znovu ten hybrid a přehřívá se Q1 kde odpr R5 má na měřáku 2R3 Q4 je vlažný a odpor R12 má přitom na měřáku 5R6 i když je označen 2.2
Zaslal: st květen 30 2012, 17:20 Předmět:
Tak vypspájkuj ten čo ti ukazuje 5R6 a zmeraj ho. Musí mať takú hodnotu aká je na ňom napísaná. Každopádne si myslím, že tie IRF sú výkonovo slabé. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ale ten jeden je fakt skoro studený,hřeje jen ten kde na tom odporu u něj ukazuje měřák 2R3.Prohodit G.D.S jsem snad nemohl.Hodím raději ale fotku.Tak jak jsem to popsal jsem to zapojil.Q1 je potom na desce Y propojen D na S Q4.
Zaslal: st květen 30 2012, 18:14 Předmět:
D6 a D18 si asi meral. Nabehol ti TV pokiaľ sa neprehrial ten IRF? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ano D6 i D18 jsou v pořádku.Tv normálně jde a je i obraz ale do dvou minut je po trandu.Navíc při posledním zapínání pro účel měření začal obraz dělat barevné fleky možná už to schytal i ZSUS nebo na Y něco odešlo dalšího.Ale po zapnutí normálně obraz naskočí.Mám tu ještě hybrid jeden tak jedině testnout ten ale tam už je v loji i Q5 a přerušený odpor Q12.
Zaslal: čt květen 31 2012, 2:55 Předmět:
V noci som sa trocha pohral s tým mojim hybridom čo zháňam TU tiež som tam mal dva trandy vystrelené a na skúšku som na chladič osadil IRFPC50 a IRPF450, nenašiel som dve rovnaké, popripájal káblikmi do hybridu a už hodinu telka ide. Troška viac sa zahrievajú, tak asi objednám tie IXTA36N30P alebo pohľadám nejaké v púzdre TO247 rovnako výkonové ako tie IXTA a nechám ich na chladiči prepojené káblikmi. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Takže na radu KUBO jsem dal odpory R5 a R12 2R2,jeden byl ok a druhý 5R2 místo 2R2 co má mít.A posadil jsem trandy IRFP4232 na chladič hybridu.Zatím to jede pomalu celé odpoledne a je to teplotně stejné jako ZSUS.Tak snad to vydrží.
KUBO díky bylo to opravdu asi těma slabšíma trandama že se tak hřál.
