Levny GSM modul
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 17:20    Předmět: Levny GSM modul Citovat
Mate nekdo tip na levny a osvedceny GSM modul? Nepotrebuju zadne silene funkce, bude slouzit vicemene jen pro posilani hodnot pomoci SMS. Spis je podstatne aby sel zapajet v amaterskych podminkach, tedy zadne pseudoBGA konstrukce.
Pripojovany starych mobilu typu Siemens S35 nebude taky to prave orechove, cela vec by mela alespon trochu spolehlive fungovat.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Ked nechces mobil, tak pouzi nejaky GPRS modem/terminal - napr. TC35(i), pripadne nieco novsie. TC35 nam chodila ako SMS brana niekolko rokov bez problemov - pripojena k serveru, kde bezali smstools.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 19:29    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/SIM900-SIMCOM-Quad-band-GSM-GPRS-Module-/180794206513?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a182ca931
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Občas se něco zajímavého za "ještě zajímavější cenu" objeví v "elektroinzertu", dnes již nevychází "papírový", ale mají zajímavé stránky
www.soucastka.cz
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Ty Siemens moduly tam maji opravdu za babku, jenze se pripojuji nejakym atypickym konektorem ktery nejspis nesezenu.
SIM900 vypada na prvni pohled dobre, pouzivate ho nekdo? Jde mi hlavne o dlouhodoubou spolehlivost provozu (aby nevytuhaval).
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:04    Předmět: Citovat
To budu asi len moduly bez tej druhej DPS. Ked je to cele ako modem, tam len pripojis RS-232 a napajanie.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 14:00    Předmět: Citovat
jj, je to jen ten modul, ja taky nic jineho nepotrebuju.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Používame SIM300, 900 je novší tak presne neviem, ale u 300 je spolahlivosť dobrá. Majú na nohách hodne užitočných signálov ako ring a on/off, dva uarty.. Jednoduchý modul to zrovna neni, mrkni na datasheet. Podporuje kklasicke AT.
No na ebay asi garanciu nedostaneš.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Ja budu jen posilat sms pomoci CMGS, myslim ze s tim by zadny vyrazny problem byt nemel.
Ma ten modul nejake zvlastni pozadavky na inicializaci ci jine zaludnosti nebo neobvyklosti ktere zjistim az dukladnym poctenim datasheetu? (krajne neoblibena cinnost Smile )
Sim900 by mel byt dle tvrzeni vyrobce plne kompatibilni se sim300, snad krome napajeni RTC ci podobne blbosti.
mihal
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Zaludnosti nie, po starte /gsm sa zapina zvlast prikazom/ to cosi posle, treba ho nechat vykecat, potom poslat dotaz AT, a ked odpovie OK tak je ready. Komunikuje to 115200 ale mal by poznat auto-bd.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Tak to je OK, jeste jak je to s antenou, je k tomuto modulu nutna? Mam tu nejaky historicky Telit modul a tomu staci kus dratu. Zarizeni bude ve meste, tedy s kvalitnim signalem.
mihal
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Drot je dobrý, na testovnom máme asi 6centi CuL 1mm, signal v meste plny.
