YSUS 6871QYH053B
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 8:33    Předmět: YSUS 6871QYH053B Citovat
Znovu děkuji Kozokovi a posílám.
Jinak u tohoto modulu byla vadná FS3 po výměně nepraskne a taky se nic něděje.Zdroj OK.Proměřeny transistory atd.ale žádnou chybu jsem nenašel.Tuto plazmu mám poprvé a tak se ptám jestli někdo nemá větší zkušenosti ne či tam odchází taky tan hybrid ja u V6.Děkuji moc všem
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 10:26    Předmět: Citovat
Jedno vlákno by nestačilo?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Jo hybrid v kopru.Můžeš vyzkoušet hodit ven na chladič trandy IRF místo těch co jsou v háji v hybridu,já to zrovna zkouším ale udělal jsem chybu že jsem neproměřil odpory v hybridu a jeden trand se teď hřeje až odejde.Jenže znovu to letovat ven už asi jen tak nepůjde bez poškození prokovů nebo utržení cest.Na plošky po trandu dej drátky a trandy IRF dej na chladič ven.
paca123
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Děkuju.To je zase j.... Novej modul mi nezaplatí tak to zkusím.
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Tak ten hybryd je total v pr....Panel mají v AME za 3500.- nemáte ho někdo doma prosím i jetej.Děkuju.
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Je to STK 795 821 a na ebay ho mají za 27 doláčů.Nebude chtít někdo,že by jsme se dohodly.
xxxe
Dej fotku desky a hybridu i označení.
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Pardon že zase otravuju v AME ho mají za 1180 s DPH.Tak jsem ho hned objednal a do týdne ho mám.Tak jen pro info.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Mám tento.Je to jako ten STK....
 Soubor:  P1060719.jpg
 Velikost:  244.36 kB
 Staženo:  180 krát
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Děkuju ale není to on.
paca123
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 7:21    Předmět: Citovat
Tak jsem ten hybryd vyměnil a nic.Změřil jsem všechny polovodíče,odpory a nic jsem nezjistil.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 6:27    Předmět: Citovat
Tak máš v hajzlu i Z-SUS a ten ti to třeba opět odprásknul .Jestli jsi nahradil pojistku nějakou pomalou tak ti ani nemusela odejít.
Naposledy upravil xxxe dne pá červen 15 2012, 7:06, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 6:48    Předmět: Citovat
Dvakrát měř, jednou řež.
Jestlipak jsi vyzkoušel i takové věci jako je činnost optronů a budičů?
Někteří lidé nedokáží polovodič, který není ve zkratu, považovat za vadný...
(Nemusí mít platnou revizi.)
