Zaslal: út květen 29 2012, 17:20 Předmět: Levny GSM modul
Mate nekdo tip na levny a osvedceny GSM modul? Nepotrebuju zadne silene funkce, bude slouzit vicemene jen pro posilani hodnot pomoci SMS. Spis je podstatne aby sel zapajet v amaterskych podminkach, tedy zadne pseudoBGA konstrukce.
Pripojovany starych mobilu typu Siemens S35 nebude taky to prave orechove, cela vec by mela alespon trochu spolehlive fungovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 29 2012, 18:44 Předmět:
Ked nechces mobil, tak pouzi nejaky GPRS modem/terminal - napr. TC35(i), pripadne nieco novsie. TC35 nam chodila ako SMS brana niekolko rokov bez problemov - pripojena k serveru, kde bezali smstools.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út květen 29 2012, 22:12 Předmět:
Občas se něco zajímavého za "ještě zajímavější cenu" objeví v "elektroinzertu", dnes již nevychází "papírový", ale mají zajímavé stránky
www.soucastka.cz
Používame SIM300, 900 je novší tak presne neviem, ale u 300 je spolahlivosť dobrá. Majú na nohách hodne užitočných signálov ako ring a on/off, dva uarty.. Jednoduchý modul to zrovna neni, mrkni na datasheet. Podporuje kklasicke AT.
No na ebay asi garanciu nedostaneš.
Ja budu jen posilat sms pomoci CMGS, myslim ze s tim by zadny vyrazny problem byt nemel.
Ma ten modul nejake zvlastni pozadavky na inicializaci ci jine zaludnosti nebo neobvyklosti ktere zjistim az dukladnym poctenim datasheetu? (krajne neoblibena cinnost )
Sim900 by mel byt dle tvrzeni vyrobce plne kompatibilni se sim300, snad krome napajeni RTC ci podobne blbosti.
Zaludnosti nie, po starte /gsm sa zapina zvlast prikazom/ to cosi posle, treba ho nechat vykecat, potom poslat dotaz AT, a ked odpovie OK tak je ready. Komunikuje to 115200 ale mal by poznat auto-bd.
Tak to je OK, jeste jak je to s antenou, je k tomuto modulu nutna? Mam tu nejaky historicky Telit modul a tomu staci kus dratu. Zarizeni bude ve meste, tedy s kvalitnim signalem.
