Zlobí nás pračka EWT1255.Zapnu,začne napouštět a asi po 10 sekundách sama vypne do výchozího stavu jakoby doprala.A když zkusím projet diagnostiku jednotlivých operací,tak je u ždímání porucha E34.Nechám do rána a zase třeba jede.Dvakrát za sebou normálně vypere a pak zase.Hledal jsem na netu ,co je to za poruchu a nic jsem nenašel.A kdyby to byla řídící jednotka,kolik si mám připravit?
tu chybu nepoznám ale hlavne je pomerať základne veci: čerpadlo, motor,
obvod špyrály a či nepreráža na kostru, napustacie ventily, nie su zapchané kolena a hadice?...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út květen 29 2012, 21:59 Předmět:
E34 = Incongruence between pressure sensor and antiboil level 2
Fault has to be for a time longer than 60 sec.
Replace pressure sensor
Replace cable
Replace air trap _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
zacal by som prečistením hadíc kolien, a to aj prívodnej aj odtokovej vrátene odpadu ak je odtok do sifonu, hadičku k hladinovemu spínaču, mať prečistenú práčku je základ pre dalšie zisťovanie poruch..
Pánové, nemáte někdo prosím SM pro tento typ pračky - nebo aspoň popis diagnostiky akčních členů, jak o tom píše pisatel úvodního příspěvku?
Mám tam sice asi jednoduchou chybu E10 (nenapouští se <== od rezu v potrubí je ucpaný napouštěcí ventil), ale raději bych měl po ruce nějaký návod, až ji budu kuchat.
Na webu jsem našel jen katalog náhradních dílů (20 stránek, 572 295 Bytů), ale není to přímo SM.
