Electrolux EWT1255, chyba E34
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 19:23    Předmět: Electrolux EWT1255, chyba E34 Citovat
Zlobí nás pračka EWT1255.Zapnu,začne napouštět a asi po 10 sekundách sama vypne do výchozího stavu jakoby doprala.A když zkusím projet diagnostiku jednotlivých operací,tak je u ždímání porucha E34.Nechám do rána a zase třeba jede.Dvakrát za sebou normálně vypere a pak zase.Hledal jsem na netu ,co je to za poruchu a nic jsem nenašel.A kdyby to byla řídící jednotka,kolik si mám připravit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Zrejme je problem s otacanim motora- uhliky,tacho,konektory,studene spoje v riadiacej jednotke
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 20:29    Předmět: Citovat
tu chybu nepoznám ale hlavne je pomerať základne veci: čerpadlo, motor,
obvod špyrály a či nepreráža na kostru, napustacie ventily, nie su zapchané kolena a hadice?...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 21:59    Předmět: Citovat
E34 = Incongruence between pressure sensor and antiboil level 2
Fault has to be for a time longer than 60 sec.
Replace pressure sensor
Replace cable
Replace air trap
Pozdravujem Vás, Miro.
rad007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Moc děkuji.
Tlakový senzor?Že by hladinový spínač?
sefi
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 6:25    Předmět: Citovat
zacal by som prečistením hadíc kolien, a to aj prívodnej aj odtokovej vrátene odpadu ak je odtok do sifonu, hadičku k hladinovemu spínaču, mať prečistenú práčku je základ pre dalšie zisťovanie poruch..
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 20:16    Předmět: Citovat
rad007 napsal(a):
Možno......
Skontroluj aj káble ku hladinovému spínaču,od začiatku po koniec.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Pánové, nemáte někdo prosím SM pro tento typ pračky - nebo aspoň popis diagnostiky akčních členů, jak o tom píše pisatel úvodního příspěvku?
Mám tam sice asi jednoduchou chybu E10 (nenapouští se <== od rezu v potrubí je ucpaný napouštěcí ventil), ale raději bych měl po ruce nějaký návod, až ji budu kuchat.
Na webu jsem našel jen katalog náhradních dílů (20 stránek, 572 295 Bytů), ale není to přímo SM.
Děkuji za odpověď.
Petr Filipi
