Kalafuna na prasata
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 21:50    Předmět: Kalafuna na prasata Citovat
Zdárek, dá se na pájení použít kalafuna na prasata?
Můžu od řezníka něco málo sehnat, ale nevím, jestli se na to hodí.
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Samozřejmě, taky ji používám.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:06    Předmět: Citovat
No fájn, díky!
Jen mě bylo divný, že ta na prasata je daleko levnější, než ta z krámu s elektrosoučástkama.
— Winston Churchill
Radix
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:09    Předmět: Citovat
No protože každý chce vydělat, jak může. Koupil jsem si kilo kalafuny na prasata za minulého režimu a pořád ji používám.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:25    Předmět: Citovat
U nas ve skole je tahle kalafuna v takovy veliky plastovy krabici s kuchynskou lzici a komu dojde tak si nabere a pajkou roztavi a slije v celek Very Happy
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:58    Předmět: Citovat
Anebo kalafuna na "šmyčec" Wink , byť ta bude možná dražší než v tom elektroobchodě.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 2:12    Předmět: Citovat
Jestli chceš pájet, a ne smrkat cín, nech kalafunu prasatům, houslistům a kup si nějaké kvalitní tavidlo - doporučuji univerzálně MTL4x8.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 7:22    Předmět: Citovat
Very Happy Darmo,kalafuna je kalafuna,vůně lesa.Na Cu nejideálnější,jenom zbytečně nepřepalovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 10:33    Předmět: Citovat
Nejideálnější ? Asi jako jíst písek.... no nic, ztráta času, každý je svého štěstí strůjcem.
Nagant
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 12:16    Předmět: Citovat
A jsou ta jiná tavidla aspoň "zdravější"? (tedy dýchat ten kouř, kalafuna už mne dost zatahuje...)
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 12:27    Předmět: Citovat
Zdravější... to nevím, ale některá docela i voní. A hlavně, vzhledem k minimálnímu množství, které stačí na pájení, budeš na tom mnohem lépe...
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 12:50    Předmět: Citovat
Namiesto kalafuny sa da použiť aj živica z ihličnatych stromov,mam to vyskušane Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 12:54    Předmět: Citovat
Vepřové nebo psí sádlo taky. A pájet se dá i želízkem, ohřátým přímo v kamnech.
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 13:08    Předmět: Citovat
Ta živica s ihličnatých stromov je právě ta kalafuna. Destilací smůly vznikne terpentýn a ten zbytek je kalafuna. Požívala se kdysi ještě na vyžahování dřevěných pivních sudů, pečetní vosky, pryskyřičná mýdla.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 14:24    Předmět: Citovat
No me zrovna ty coudy z ty kalafuny nedelaj dobre. Kdyz pajim treba celej den a obcas se toho omylem nadechnu trochu vic tak me to pak celej zbytek dne docela dusi a dejcha se me blbe . . . Confused
