Zásuvka na kabel pro dvoudrát prodlužovačku 230
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 7:58    Předmět: Zásuvka na kabel pro dvoudrát prodlužovačku 230 Citovat
Viděli jste někde v nabídce prodeje samostatně zásuvku na kabel pro dvoudrát prodlužovačku 230 dle zamčeného vlákna ?
 Soubor:  zásuvka dvoudrát.JPG
 Velikost:  2.94 kB
 Staženo:  94 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Tuhle kulatou jsem ještě neviděl, klasická podélná se vyrábí. Kupoval jsem ji v Hornbachu, ale určitě bude i jinde.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 8:30    Předmět: Citovat
Joo , tu plochou mi také nabízeli , ale už je opravdu dost spotřebičů s kulatým blokem s výřezy a tam není jiné cesty než výše .
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Viděl a už mne to i pořádně na mokré trávě v mokrých botách zkopalo, protože tam nějaký obrazek_cenzura dal rozdvojku která přehazuje fázi a potom ještě osvětlení domácí výroby kde byl propojený vodič N s PE. Takže "ochranný" kolík na rozdvojce měl fázi. Evil or Very Mad
Přišli za mnou s tím že jim to nesvítí. Na první pohled to vypadalo v pořádku, do okamžiku než jsem chytl rozdvojku abych ji vytáhl z prodlužovačky a přeměřil, místo měření jsem skončil na zemi. Měl jsem chuť jim rozkopat prdele, hlavně Čínskému výrobci a obrazek_cenzuraům z OBI kteří to prodávají/prodávali. Evil or Very Mad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Proč? Problém byl v tom zpraseným osvětlení, ta prodlužovačka je bezpečná i na rozdvojce co přehazuje L a N, obojí jsou pracovní vodiče. A rozdvojka ani nic jiného co má PE do té prodlužovačky zapojit nejde, pokud nějaký obrazek_cenzura nevyštípe ty přepážky, ale to už se tu řešilo. Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Stejně tohle vlákno dopadne stejně jako to minulé. Už jsem se k tomu ani nechtěl připojovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Lampa se spojeným N a PE při zasunutí do prodlužky nebo do rozdvojky, která přehazuje fázi, ihned vybaví jistič, protože spojí L a PE. Připojení spotřebiče tř. I na prodlužku pro tř. II jde na triko uživatele, za to výrobce nemůže. Spojení N a PE u lampy je ekvivalentní "normálnímu" poruchovému stavu, kdy dojde k spojení L a PE.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Navíc to, v které dírce má být L a v které N je jen doporučení. Pokud se přehodí, ničemu to neodporuje (minimálně dnes).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl v Tesku. Schválně jsme se šel podívat jestli tam tento výtvor je. A byl. Opravdu pokud bych to nezkoumal koupil bych si to domů a až doma zjistil oč jde. Bylo na ni 2x1mm a max. 6A
Ale na druhou stranu proč ne. Wink
Internet - metla lidstva
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 22:16    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-5-51, ed.3
Jenže všechny jsou určeny pro pevný rozvod, prodlužku to neřeší...
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Ach joo . Můj dvorní automechanik už týden čeká na prodlužku k bazénovému čerpadýlku , které je honěno přes trafo a to má konec do téhle kabelové zásuvky . Už jsem koupil 30m kabelu a namontoval vidlici a potřebuju jen tento bázmek . Tak viděl ho někdo v samostatném prodeji . U nás v okolí včetně Elektramu a Vacka jest nula . Safra
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Asi ťa nepoteším, prepátral som ebay aj alibabu, nikde tú zásuvku zvlášť nemajú. To, čo ty potrebuješ, sa volá vde cee7 2P socket, ale bez E. Našiel som len hotové predlžovačky.
Zatni zuby, vymeň kábel za trojžilák a urob na konci štandardnú zásuvku. Ako vidno, nie je to nič bežné, skôr jednoúčelové a špeciálne. Confused
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Kup obyčejnou zásuvku s kolíkem, vyvrtej do ní díru a do ní dej šroub jako druhý kolík... Je to sice prasárna, ale podle mě menší než ta origo zásuvka s těma plastovýma přepážkama, které dřív nebo později někdo nutně vylomí.
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Očkávám, že existuje předpis, který říká, že kolík, pokud je kovový, musí být uzemněný.
Oddělovací trafo bude mít nejspíš taky nějaký předpis ohledně PE vodiče, třeba to, že s ním smí pracovat pouze osoba znalá.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Samotnou vidlici ani koncovku na tu dvoužilovou prodlužovačku bys ani neměl sehnat, protože předpis říká, že šňůry určené k připojování spotřebičů s dvojitou izolací se neopravují, ale musí se vyměnit celé. Vidlice i zásuvka či eurokonektor na druhém konci musí být nerozebíratelně spojené se šňůrou.
