Zaslal: po květen 28 2012, 8:21 Předmět: Namotání přívodu na radiomodemu na 87MHz
Dobrý den,
prosím o rady s malým problémem. V práci potřebujeme přesunout naše telemetrické modemy, pracující na frekvenci okolo 87MHz - potřebujeme je dát blíže k anténě. A jelikož se mi nechce zatím zkracovat kabel tak jsem si myslel, že bych u nového umístění radiomodemů vytvořil z anténího přívodu kolo třeba o průměru 1m, kde bych měl namotaný nepoužitý koax od antény. Ale nevím, zdali mi ten koax nebude vadit při provozu, zdali nebude tvořit nějakou anténu apod. Radiomodemy budou celkem 3 s rozestupem 900kHz. Přívodní kabel je RG213. Současná délka přívodu k anténě je asi 20m, po přemístění bude asi 8m, tzn. že bych měl od každé frekvence asi 4 kola o průměru 1m.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12114 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 28 2012, 9:09 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
samozřejmě je lepší ten koax zkrátit (menší útlum),
ale ve smotaném stavu to taky bude nějak fungovat, pokud je na konci kabelu nepříspůsobená anténa, může být signál přijímán celou délkou kabelu(pláštěm kabelu) a pokud se část kabelu smotá do cívky, může to potom dělat cokoliv . . . je potřeba to zkusit a pak se rozhodnout jestli nechat a smotat, nebo stříhat . . .
Zaslal: po květen 28 2012, 9:11 Předmět:
Vadit by to nemělo (pokud jsou to originály s měděným opletením a antény jsou dobře přizpůsobené).
Na druhou stranu, když to zkrátíš a dáš tam vhodný konektor a spojku, můžeš to časem zase uvést do původního stavu, ten teoretický 1dB na spojce těžko někdo pozná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky, pánové. Tak já to zkusím a uvidím. Šlo mi o to, že kdybyste řekli že to rozhodně nepůjde, že bych se o to ani nepokoušel.
Z radiomodemu mám možnost odečíst grafy průběhů signálu, tak to zkusím na starém místě a pak na novém. Aspoň signál do rádia takto porovnat můžu.
