Zaslal: so květen 26 2012, 21:42 Předmět: Osobní váha
Dobrý den chtěla bych se poradit ohledně této osobní váhy,zda mi někdo z vás neporadí co s ní udělat.Mám ji už po záruce ale do včerejšího dne mi vážila bez problému.Dnes u nás byla sestřenka se svými dvěma pubertálníma sestrami které se na váze vážily a já tedkom večer zjistila,když jsem se zvážila,že mi ukazuje nějak hodně a když jsem se zvážila třikrát po sobě tak jednou mi váha ukázala 59kg,podruhé 62kg a potřetí 60kg.Baterky jsem zkoušela dát do váhy nové i váhu položit na rovnou podlahu a ukazuje pokaždé jinač a dřív to nedělalo.Čím se tohle mohlo stát?Zjistila jsem tento problém právě poté co s ena ni vážily dvě pubertačky od sestřenky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 26 2012, 21:55 Předmět:
Bohužel, špatná zpráva - váha je "stržená", je poškozená kalibrace tenzometrického snímače = převodníku tlaku na elektrický signál. Pravděpodobně si "děvčátka" váhu popletly s trampolínou... Pokud mají už věk, kdy by měly mít dost rozumu, poslal bych váhu jejich rodičům, aby mi koupili novou a regresi uplatnili vůči kapesnýmu provinilých - v opačném případě bohužel poneseš náklady na pořízení new váhy plně na svých bedrech. Servis se nevyplatí, oprava v domácích podmínkách bez speciálních pomůcek je nereálná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jako jak to myslíte,že co děvčata konkrétně dělaly s tou váhou,že jí strhly?To byly 16 leté holky každá z nich mohla mít maximálně do 60kg a ta váha je do 120kg.
že by jako byly holky tak hloupé?proč by to dělaly?
Nejseš první, která se tu na strženou digi váhu ptá a jestli si dobře pamatuju, minule paní přímo uvedla, že jí na té váze nějaká nezbenice skákala. Asi to láká k soutěži komu ukáže víc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 27 2012, 8:48 Předmět:
A to je pořád ta váha Soehnle, cos tu o ní už před pěti lety založila vlákno ze stejné IP, jen pod nickem Katka27, případně o stejnou váhu podle vlákna založeného před 8 měsíci pod přezdívkou (snad i nejbližší vlastnímu jménu) KatkaChlebkova, nebo jde o váhu jinou?
Tentokrát neuvádíš ani výrobce ani model...
Mimochodem, Katko Chlebková, kliente C2NETu z Frýdku-Místku: jsi víc Andrea24, než Ralph, Tomas027, Katka27 a David1 dohromady? Ještě máme z této adresy několik dalších přezdívek v zásobě, příspěvky tématicky blízké - opravna všeho od hraček po plazmy v jedné garáži - a vždy jen tahání rozumů z jiných (někteří ti například dvakrát i třikrát za ty roky na stejnou otázku odpověděli stejně).
Ne, že by mnohonásobné identity na internetu byly nějak vyjímečné, ale na jednom fóru hned šest? To už vypadá na těžkou schízu a přimlouval bych se za to, něco s tím udělat, dokud je čas.
