Potenciometr a led dispaly
Semian
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 15:30    Předmět: Potenciometr a led dispaly Citovat
Ahoj!
Shanim schemu na zapojeni potenciometru a led displaye spolu tak - kdyz otacim potenciometrem aby ten led display ukazoval cisla od 0 do 9 v zavisloti na otoceni potenciometru.
Display si predstavuju neco jako tenhle http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2370&cat=17&open=17&z=galerie&PHPSESSID=6c0e65916074d7e973133087f606a038[url]
Dik za kazdou radu.
[/url]
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 15:40    Předmět: Citovat
Na to by sa hodil IO A277. V bodomom režime by to stačilo pripojiť k vhodnému prevodníku a malo by to fungovať. Prevodník by mohol byť napr. MH1KK1 + D147.
Very Happy Very Happy Very Happy
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Pozri AR-Praktická elektronika 10/96 s.23 -(A/D prevodník s A277)
Je to niečo podobné ako potrebuješ stačilo by len doplniť D147+displej
Potenciometer samozrejme musíš zapojiť ako delič napätia.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 15:45    Předmět: Citovat
Kdyby to nemusel být potenciometr, ale přepínač, pak bys jen přepínal jednotlivé segmenty.
S potenciometrem by to šlo, kdybys napětí na běžci měřil digi voltmetrem s jednou číslicovkou. To už bude ale složitější zapojení.
Semian
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Dík za rychlou reakci Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 18:45    Předmět: Citovat
Indikace polohy běžce potenciometru podle napětí má snad nějaký význam u lineárního řízení.
Logaritmický potenciometr, pokud by se napětí indikovalo jednou číslicovkou v rozsahu 0 až 9, by to zobrazovalo tak, že se jednička objeví až v poslední třetině dráhy a pak to nabere fofr. První dvě třetiny dráhy (třeba zrovna nejpoužívanější rozsah poloh) tam bude nula.
Ale nic ti nebrání si v jedné sekci poťáku vyměnit původní dráhu za dráhu s lineárním průběhem a z ní měřit napětí. Lepší je ale místo této dráhy plošňák s vyleptanými ploškami a prostě z ní udělat přepínač - u něj nebude chrastění dělat čurbes.
Jestli jde jen o ten efekt, jde do panelu udělat průhledné číslice a na osu poťáku chytit raménko s LEDkou tak, aby prosvětlovala krátký úsek této stupnice. Nebo jen tohle
http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=98 .
Mechanicky to není o moc složitější, než ten přepínač, a elektronika odpadá úplně.
