Zaslal: pá květen 25 2012, 11:22 Předmět: Ovládání termostatu -napětí DC z fotovoltaickýck panelů
Potřebuji poradit na ochranu kontaktů před jiskřením DC.Mám zapojeno seriově 10 ks 230Wp fotovoltaických panelů přímo na topnou spirálu do bojleru .Stalo že došlo k zničení -odpálení kontaktu temostatu teploty vody.Napětí bez zátěže 330V DC - 8,8A.Při zátěži 2Kwh spirály pokles 170 V DC.
Uvažoval jsem o SSR relé ale nenašel jsem tak vysokou spínanou zátěž.
Buď to bylo 400 DC a 1A,nebo 20A ale 24 DC.
Výrobce bojleru Dražice ten problém vyřešil,prodává kombinovaný bojler na dvě spirály jedna je na 240 AC a druhá na DC každá má svou regulaci termostatem.
Výroba tepla přes elektřinu vyráběnou ze slunečního tepla, to nemá chybu.
Ochranu stávajících kontaktů vůči ss proudu nevyřešíš, to není jiskření vyšším napětím, ale regulérní oblouk, účinné opatření by bylo leda podstatně zvětšit rychlost a dráhu na které rozpínání probíhá. Plus zhášecí komory, vyfukování oblouku stlačeným vzduchem atd. u velkých výkonů.
Leda to bezkontaktní spínání. Tobě to všechno dává nějaký ekonomický smysl? vyrábět elektřinu jedním z nejdražších způsobů a vzápětí nejvyšší formu energie mařit na nejnižší, všechno za přídavných nákladů?
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá květen 25 2012, 12:08 Předmět:
Řeší se to stykačem který je ovládaný tím termostatem a jeho hlavní kontakty jsou zapojen do série (čím více tím lépe). Je to i v dokumentaci na straně 12.
www.dzd.cz/dwn/pmp-cs-okfe.pdf
Ten stykač samozřejmě nemusíš mít na 230V AC, ale dle toho jaké napětí máš k dispozici když nechceš aby to bylo závislé na napětí z distribuční síti.
Ale pozor, není to žádná sranda:
www.google.cz/search?hl=cs&site=webhp&source=hp&q=výbuch+bojleru&oq=výbuch+bojleru
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7276 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 25 2012, 12:16 Předmět:
Zeptal bych se, jaké máš zapojeny stávající metody proti oblouku (RCD ochrana...). Ten termostat bych použil jen jako zdroj signálu pro velký odpojovač (stykač, relé). Z výrazu SSR se stalo podobné buzzword jako ze SSD, když výrobce ani neřekne co je uvnitř. Existují IGBT, které 10A na 330V rozpojí jako nic.
Ohřev vody bych nezatracoval. Pokud jsou akumulátory plné, užitečné spotřebiče zapnuté a svítí to, tak je ohřev vody výhodnější, než nechat panel jen tak naprázdno. Alespoň do doby, než přikoupíš akumulátory a k bojleru dokoupíš "neelektrické" solární kolektory.
Co takhle použít něco jako předřadný rezistor (spirálu z rychlovarné konvice), který bude v režimu chod překlenut dalším stykačem?
Pak by se nerozpojoval celý příkon, ale jenom jeho přepnutí například na poloviční a následně by se odpojil celek, který by měl také jen polovinu příkonu. Káskádně by se dalo dostat k jednotlivým ampérám.
"Výbuch bojleru" je něco jako "černé auto láká děti". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá květen 25 2012, 12:24 Předmět:
Kontakty téměř chránit nelze vzhledem k obrovské indukčnosti panelů a VA charakteristice je z toho vždy svářečka. Použij dostatečně dimenzovaný a chráněný mosfet. Hledej SSR spínač který umí spínat DC. Otázka peněz je druhá věc. 10 panelů tj, kolem 40000kč sehnaly by se asi i za 30000kč k tomu kabel a relátko. Pokud mam počítat cenu boileru s výměníkem, čerpadlo, nemrzku, trubky, kolektor, tak jsem někde přes 60000 možná víc a to ještě bude chtít instalatéra který to zapojí. Ano lepší účinost to má a má to i další výhody, to je bez debaty, ale první náklady jsou samozřejmě větší. Já to mam tak že jsem schopen většinu energie spotřebovat takže do boileru sypu jen to co by jinak přebijelo baterie. Další věc je, že pokud touto elektřinou ohřívam boiler tak nemusim kupovat elektřinu od čezu takže vlastně se mi vrací prachy který jinak dam čezu. Z toho pohledu jsem na tom možná lépe než elektrárna připojená na síť. Pátral jsem po možnostech připojení nelegálního GTI měniče na síť. Existuje to. Jmenuje se to router. Je to v podstatě jednočipem řízený elektroměr, který když zjistí že se ze sítě odebírá méně než 50W tak připojí třeba ten boiler nebo jiný spotřebič aby nemohlo dojít k přetoku energie zpět do sítě a aby to elektroměr na přívodu nevyhodnotil jako černý odběr. Srandovní na tom je že vracející se jalovina jelikož se neměří tak se odvádí do sítě čezu protože levný GTI ji neumí požírat . Ale to zařízení je nehorázně drahé. Třeba časem bude levnější.
Zaslal: pá květen 25 2012, 12:29 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To schéma jsem viděl ,ale nevím jaký stykač tam mají.Termostat můžu ovládat AC napětím.
Ekonomický smysl to má dnes se už dají panely sehnat levně.
Mám toho doma víc
1/fotofoltaickou el.5KWP na zelený bonus -takže tam mám přebytky
2/ostrovní systém -soustavu 10 panelů 230 kwp kterým vytápím přes spirálu vířivku
3/ostrovní systém-soustavu 8 panelů na spirálu bojleru.
4/Je to zapojené přímo na spirálu s odpojovači válcových pojistek bez dalších nákladů.Náklady jsou minimalizované jen na panely a kabeláž.ˇŽádné měniče,baterie atd.
Jo, tak to pak nemá další debata smysl... ekosocan
ále jo, s chromovaným kanónem na vrabce se dá pro***t i statisíce, soudruzi okolo Ratha by dokázali ještě víc.
Na vesnici si strejda natře 200l sud načerno a má celý léto teplou sprchu, vířivka tam je sprostý slovo.
Zaslal: pá květen 25 2012, 13:01 Předmět:
Crifodo já to třeba dělal proto abych se kolem toho něco naučil a také něco ušetřil, nejsem člověk který má hromadu peněz a chci ji někam investovat,. Ale z toho co jsem se kolem toho naučil mi přijde solar jako užitečná věc ale je potřeba vždy individuálně rozmyslet k čemu jak a za kolik.
Když se na to díváš jako na vzdělávací proces, tak se asi nebudeme bavit o efektivitě, výcvikové lety pilota vrtulníku se taky nebudou počítat v nákladech na přepravené osobokilometry.
Já jsem reagoval v debatě na efektivitu ohřevu užitkové vody, ne na obechcávání společnosti bonusama ani na vzdělávání.
Chlapi.Já jsem nechtěl řešit ekonomiku této věci,to už mám dávno vyřešené.Chtěl jsem poradit jak na regulaci co nejlevněji.A nechci si kupovat sřídač na AC a potom to regulovat.....Chtěl bych to nejlevnější a jednoduché řešení,ale je možné že to levně nepujde.Já jenom neznám všechny možné varianty řešení.Někdo možná ano.
Děkuji za radu.
Valná většina tady považuje výkup z FVE za podvod na nás obyčejné lidi kteří vám to musí platit a ty máš tu drzost se s tím ještě pochlubit a chtít za to nějakou radu ??
Kup si ten dražickej bojler na DC a "máš to vyřešené"
