Notebook HP
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 12:55    Předmět: Notebook HP Citovat
Prosím co doporučíte??
V rámci šetření LCD používat Black spořič nebo vypínat v systému monitor? Co je výhodnější a proč? Jde o životnost. Děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 13:28    Předmět: Citovat
Vypínat. Při spořiči je v provozu výbojka a o její životnost jde.
Internet - metla lidstva
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:21    Předmět: Citovat
Ted mam novej LCD monitor a taky me to napadlo ! Jestli cernej sporic bo vypinac cely. Rikal jsem si taky ze by bylo lepsi vypinat cely, vybojka by vydrzela dyl a tak, ale na druhou stranu si rikam jestli ji nebudou vadit casty starty, jestli se tim celkove neopotrebuje jeste vic . . . Question
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:26    Předmět: Citovat
U LCD je uplne jedno zda bila plocha ci tmyvy sporic jen s jednou svetlejsi plochou. Ta vybojka jede na plny vykon porad. Starty ji moc nevadi je to vf vn takze zadne narazy. pokud ji vysvitis budes mit tmavsi rohy popripade zacne problikavat a dojde k prurazu vn trafa.
drabek06
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:32    Předmět: Citovat
Tak jsem ted nastavil vypinani monitoru na 15 minut Cool
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 0:05    Předmět: Citovat
Mno LCD monitory pri tych najlacnejsich napr. BENQ pise : lamp life time 30 000 hodin , ja mam PHILIPS a pri tom pise vyrobca 50 000 hodin , tak ked si to vyratam tak ta lampa vtom ma zivotnost 5,8 roku vkuse pustena ,,, myslim ze tomu LCD skôr uskodi caste vypinanie a zapinanie ... ako ked je vkuse pusteny ,, a umna domace pouzvianie je tak priemerne 12 hodin denne pusteny , niekedy menej nekedy viac , proste priemer , a to uz sa zivotnost vysplha na 11 rokov co je uz trochu velke cislo .
A ja si aj myslim ze s tou zivotnostou to tak aj bude , v robote mame LCD monitor PHILIPS 15-tku staru uz aj zo serverom , a je zapnuta uz to bude neco viac ako 3 roky , a bezi to tam 24/7 ,, a zatial natom monitore nevidiet ziadne znamky blikania podsvietenia alebo niakych zmien v podsvieteni monitora tak stale si myslim ze ked sa takto ten monitor 20x denne vypne/zapne , tak to tu vybojku ci co to je znici viac ako kedby isla 12 hodin vkuse . Predtym som mal CRT ktore malo spotrebu 110W 19-tku a to som vypinal ked som siel trebars na hodinku z domu , ale tak LCD zere 35W tak uz to ani na tu hodinku nevypinam ... stale natom usetrim za elektriku .A uz ked sa to LCD nepokazi v zarucnej dobe 36 mesiacov , tak uz by sa ani pokazit tak skoro nemalo .
drabek06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 0:34    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho jelen ! Nechat bezet nebo vypinat ? A to co udava vyrobce je vydrz 30 000 hodin a svitivost se zmensi na polovinu ! Ne ze vydrzi jen 30 000 hodin ! Je to proste udaj kterej Ti rekne za jak dlouho bude svitit polovicnim jasem . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 0:44    Předmět: Citovat
Urcite vypinat. Ta zivotnost je teoreticka a navyse v notebooku to moze by ine. A odist moze aj invertor - a v praxi aj odchadza castejsie ako vybojka.
Dalej v notebooku chces minimalizovat spotrebu.
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 1:01    Předmět: Citovat
U notebooku nevydrzi zdaleka tolik. je namahana otresy a navic sviti s vetsim vykonem. klasicke lcd je podsvetleno 2-4trubice. U notebooku je jen jedna dole a to jeste o mensim prumeru. jinak si veme z baterky i amper coz je u notebooku problem.
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 10:49    Předmět: Citovat
No dobre teda tak ked ho budem vypinat , tak ste si urcite isty ze tomu invertoru alebo tej elektronike co v tom je to neuskodi ??? Ked sa vela krat za den prepne do usporneho rezimu monitor ??
Lebo sice pises ze je to vf vn , ale tak to nieje vsetko co tam je .
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Tam nic víc není. Tedy nic co by se mohlo nejak opotrebovat. S tou vydrzi to je asi tak jako u projektoru. Taky napisou ze zivotnost je treba 2000hodin ale po 300hodinach ma ta vybojka ani ne polovicni svitivost. Takze po 1000hodinach sice sviti ale nic moc nevidis. Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 13:46    Předmět: Citovat
myslim, ze v notebooku se nejvic opotrebovava baterka a koupit novou? to uz radsi koupit novy notebook, takze urcite vypinat, protoze setrim baterku....
