Pájení SMD v troubě
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 11:46    Předmět: Pájení SMD v troubě Citovat
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s pájení SMD součástej v troubě pomocí cínové pasty.....http://radio.webz.cz/2/clanky/smd.htm
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 13:23    Předmět: Citovat
ale to je pěkné Smile zkušenosti s tím nemám .. ale co takhle to zkusit Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 13:34    Předmět: Citovat
No nevím ale mám pocit že je to dobré akorát na odpory. Klasická trouba nedokáže tak rychle změnit teplotu na bod tavení pasty. Na lince projiždí ta deska pecí. je pomalu nahřívána a pak projde zonou pajeni (zde je velmi kratce) a jde to postupneho chlazení. deka tam není určite dýl jak minutu. Si představ kondy s teplotou 85C co by říkaly na tvé pájení.
Internet - metla lidstva
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 14:14    Předmět: Citovat
horkovzdusnou pistolou
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 17:57    Předmět: Citovat
V práci to používame, ale máme na to originál pec. DPS sa pohybuje v peci určitou nemennou rýchlosťou. V peci však nieje rovnaká teplota. Tým je zabezpečená kvalita spájkovania. Vyzerá to potom pekne.
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 18:44    Předmět: Pájení SMD v troubě Citovat
Zkoušel jsem to v tý trobbě teplotu jsem nastavil na 250 stupnu a pasta se mi nerozehřála ale jenom to tak ztvrdlo... nevite nekde čím by to mohlo být? A ještě se chci zeptat jestli to nekdo nezkoušel s plynovou pájkou? Jestli by to šlo tou?
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 18:45    Předmět: Pájení SMD v troubě Citovat
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 18:45    Předmět: Citovat
Kamarád to zkoušel a je to fakt dobrý - čisté, přesné a pěkné. a to pájel SMD těch nejmenších velikostí - odpory, kondy a tranzistory. Dělal to v troubě a nic se nepoškodilo. Doporučuji
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 19:36    Předmět: pájení SMD Citovat
jakou používal pastu, teplotu, popř v jaký troubě?
