Rušení na 145MHz
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 6:28    Předmět: Rušení na 145MHz Citovat
Zdravím všechny amatéry
Na barák jsem si dal bílou hůl X-510 (na 145MHz 3x5/8 ), dolů kenwood TM-V71, na generátoru R&S zkalibroval S-metr podle norem IARU a když jsem stanici připojil zpět na anténu, tak nějak jsem se zhrozil. Na celým pásmu VHF mám S4-5 rušení, na UHF S3. Vypnutím hlavního jističe jsem vyloučil lokální zdroj. Bydlím v samostatném baráku na vesnici, nejbližší sousedi jsou asi 50m ode mě. K večeru rušení tak o 1S opadne, ale je tam pořád.
Co to může bejt? Asi 1km vzdušnou čarou ode mě je velká elektrická rozvodna. Případně jakou úroveň může mít kosmické rušení? Amatéřím už dlouho, ale až teď jsem se dostal k přesnýmu S-metru, tak mě to překvapilo.
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 6:54    Předmět: Citovat
Neznám normy IARU ani ten transceiver, tak jen obecně. K identifikaci zdroje rušení by daleko líp posloužila ostře směrová anténa. Kosmický šum ti sotva pohne S-metrem, šum od slunce poznáš podle denní doby. Tepelný šum antény bys na špičkovém přijímači z praxe znal dávno i bez těch manévrů s kalibrováním S-metru. Nevím jak na tomhle pásmu, ale v téhle době na VHF připadá v úvahu příjem od Es a je možné, že vrstva ochotně odráží i vzdálené průmyslové rušení.
Já zas marně hledám příčinu masivního rušení násobkama 50 Hz v rastru asi 100 kHz přes celé AM od DV.
Když na vstup místo antény připojíš metalický odpor 50 Ohm, o kolik se zvedne šum?
kybler
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 7:11    Předmět: Citovat
Norma IARU:
Stanice:
Při nakalibrování první čárky na S3 a poslední S9 je zbytek stupnice až překvapivě lineární (logaritmický) s tolerancí +/- 1dB. Shocked
S tím odporem to večer testnu, ale připojení generátoru se staženým výstupem mělo minimální vliv.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:26    Předmět: Citovat
jak silně slyšíš vysílač "Krásné" ?
nemáš tam křížovku ?
u tohodle "stroje" bych se ani příliš nedivil . . .
citlivost to má dobrou, ale odolnost . . . no nic moc . . .
kybler
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:58    Předmět: Citovat
Přímou viditelnost na něj nemám, stíní mi kopeček. Jak se odlaďuju z pásma pryč, rušení (nejspíš podle zisku antény) klesá.
Ale s tou křížovkou to nemusí bejt daleko od pravdy, stanice má funkci AIP (odpojení vstupního zesilovače?), která to má potlačit na úkor citlivosti, otestuju. Když se to potvrdí, mohl by pomoct λ/4 úsek vedení nakrátko v odbočce.
K tý odolnosti - není to sice transceiver za 50000,- ale zatím bezkonkurenčně nejlepší FMko, který jsem tu kdy měl. Takže mi to nepomlouvej. Wink
kybler
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Tak vyzkoušeno s útlumem a tím AIP, křížovku můžu vyloučit, poměr rušení/užitečnej signál se nemění, jen teď s večerem to trochu opadlo.
Asi budu muset počkat, až vypadne elektrika v celý vesnici a pak uvidíme. Buď sporadika, nebo nějaká nabíječka na mobil u sousedů.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, co vykoumáš. Já na malé vesnici mám např. na 145.275 nosnou přes 9 (trvale). Jinde je to jen o málo lepší. Občas najdu i čistou frekvenci, není však žádná protistanice. Jestli jsi radio koupil nedávno, tak jsi vyhodil dost peněz. Byl bych rád, kdybych se mýlil. Na ROB (hon na lišku) se používala anténa do ruky (HB9..), možná by pomohla.
I když zdroj zjistíš, koho to bude zajímat?
kybler
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Koupil jsem to v pondělí, doposud jsem měl jen 70cm.
Když zjistím zdroj, pokud to bude nějakej soused, tak se s ním zkusím domluvit a případně mu zaplatím nápravu. Když to nepůjde, přesunu anténu jinam.
Proběhl jsem se venku s 4el yagi a vokounem, jedinej zdroj rušení, kterej jsem zaměřil, byl můj vlastní rozvaděč, ale ten už jsem vyloučil vypnutím.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 22:51    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
neboj pomlouvat nebudu . . .
mám, asi před patnácti léty za dlouhý peníze koupený, Kenwood TM241E . . .
. . . a je to výborná FM stanička, ale co se týče odolnosti je to pěknej krám . . .
asi kilometr daleko tady mám kolegu, který když začne vysílat kdekoliv na 2m, tak to moje radijko úplně ohluchne . . . dokáže mi zrušit třeba i OK0C nebo OK0F !
Později jsem si koupil TM251E a ten byl úplně stejný ! stejnej krám a tak jsem ho zase prodal . . . ale tu TM241E mám pořád, nějak jsem si na něj zvykl.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 5:31    Předmět: Citovat
Možná to s tím úplně nesouvisí, často se mi stává, když projíždím okolo fotovoltaických farem, že mi vyběhnou esíčka na CB a začne šumět. Tak nevím co ty měniče produkujou.
kybler
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 6:23    Předmět: Citovat
2ok1hga:
Budu to sledovat, ale zatím dobrý. Pětiwattová stanice 300m ode mě a 12,5kHz vedle jsem si ji všiml jen proto, že to měla přezdvihovaný. Rušení bylo i ráno, takže to sporadika nebude.
2mi-ro:
Jo, některý měniče rušej i dvoumetr, to je daň za vysokou účinnost, kdy maj ty jejich polovodiče ostrý náběžný a sestupný hrany. To mi dělaly i běžný IRFka silou otvíraný a zavíraný pomocí bipolárních tranzistorů. Ať jsem to zkoušel filtrovat sebevíc, tak to prostě rušilo desítky metrů daleko.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 6:56    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
No a ten základní šum na S4-5 tam tedy je ze všech směrů, izotropní?
kybler
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Těžko říct, na střeše mám jen tu bílou hůl, rotátor s yagi bude později.
S vokounem jsem běhal venku kolem baráku a nic kromě toho rozvaděče nechytl. Ale na tý holi chytá rušení taky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Bez směrové a hlavně mobilní antény se asi dál nepohneš.
Slyšel jsem taky pověsti o amatérech, kteří reagujou na chování jiných amatérů v závodech tím, že vyrobí pásmovou rušičku a někde ji pohodí u objektu zájmu, kdyby to byla pravda tak je už snad lepší radši pěstovat ředkvičky...
kybler
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel.
Extrémně silnej datovej provoz na několika kmitočtech okolo 152MHz. (na kus drátu to ani squelch nezavře)
Je to kmitočtově dost blízko, myslíte, že ten čtvrtvlnnej úsek koaxu pomůže?
Nebo mám shánět dutinu?
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
