Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 02 2006, 11:07 Předmět: schéma nebo stavebnice hodin s LED displayem?
Dobrý den,
sháním schéma nebo přímo stavebnici digitálních hodin s LED displayem.Jde mi o to,abych tam mohl dát co největší zobrazovací segmenty.Máte někdo nějaký tip?
Dík za odpovědi.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so prosinec 02 2006, 11:55 Předmět:
Hodiny s kalendárom , budíkom, ukazovateľom dna v týždni a stopkymi je možné postaviť s IO MH106 - z produkcie býv. Tesly. Schéma bola uverejnená v Amat. rádiu: Praktická el. A Radio 9/2002 a je tam i odkaz na stavebnicu.
Já bych rád nějaké co nejjednodušší,pokud možno s co nejméně funkcema,protože je to pro mou babičku,která hůře vidí,takže kdyby omylem přepla na nějakou jinou funkci než hodiny,tak by si s tím nemusela vědět rady.Nejlepší by byly úplně jednoduché hodiny bez jiných funkcí.Ale dík za tip.
Veď ako som už pisal môžeš použiť MH106 a ostatné funkcie zapojiť nemusíš ! Môžeš to zapojiť ako obyčajné hodiny ! Aj displej si môžeš vybrať aký chceš ! Vydel som už i 10cm LED displeje problém je cena nad 100Sk / kus. Treba hľadať !
jestli babička fakt blbě vidí tak jí poslouží možná líp když jí upravíš normální quartz hodiny nebo budík za stovku na velký ciferník (analogový), starší lidi mají i lepší vztah k tradiční indikaci než k digitálním displejům. Prostě v Corelu nakresli číselník 30 cm průměr nějakým dobře čitelným fontem a babička bude spokojená.
