Plazma LG 50PG3000, nenastartuje, svítí pouze zelená LED
zoun
Založen: May 04, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 0:11    Předmět: Plazma LG 50PG3000, nenastartuje, svítí pouze zelená LED Citovat
Ahoj všem,
už se nějakou chvíli potýkám s LG 50PG3000. Předesílám, že v placatých televizích se nevyznám, proto žádám o radu zkušenější.
Televize nenastartuje panel, pouze svítí červená LED stand by.
Po chvilce laborování jsem odpojiln EBR38374802 (YDRVBT). Naběhla horní polovina obrazu.
Teď bych se chtěl zeptat, je možné, že YDRVBT je vadný, nebo spíš hledat chybu jinde? (vadný procesor?)
Díky za každou radu
Vašek
Naposledy upravil zoun dne pá květen 11 2012, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Tak asi bude vadný. Většinou je zkrat na napájení jednoho z těch driverů dá se to porovnáním s ostatními IO na desce změřit.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Na 100% vadný EBR38374803 nedávno jsem to řešil taky.A není to LCD ale plasma Very Happy TV pak nespustí těch 192V.
Uvedenou desku seženeš v Polsku za 100,-zl + pošta,můžu ti poslat i kontakt na prodejce.
Naposledy upravil xxxe dne ne květen 06 2012, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
zoun
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem za odpovědi, y sus jsem sehnal na ebay.com. Az dorazí, dám vědět jak to dopadlo.
Díky Vašek
xxxe
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Jenže Y-SUS máš v pořádku takže vyhozený peníze.
zoun
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Ahoj,
špatně jsem se vyjádřil. Y-SUS je doufám v pořádku, objednal jsem EBR38374803 tedy buffer board pro spodní část obrazovky. V tom by měl být zakopaný pes ne?
Díky Vašek
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:59    Předmět: Citovat
No ono už v prvním příspěvku jsi se vyjádřil špatně s označením desky. Spodní je přesně jak píšeš teď EBR38374803 ! A tu když jsi odpojil tak je obraz v horní půlce.
Takže jsi objednal tu co potřebuješ a kterou máš vadnou.
Na kolik to přijde z ebay?
zoun
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Omlovuvám se za mystifikaci, jde skutečně o ten spodní EBR38374803. Z Ebay to vyšlo na 10GBP deska + 8 GBP pošta (použitý díl) dohromady 542 Kč. Díky moc za radu V.
zoun
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Dobrý večer všem,
dnes mi přišel jiný EBR38374803. Bohužel po připojení nového, se televize chová úplně stejně. Rozsvítí se zelená LED, ale nenaskočí obrazovka. Už vážně nevím, kde hledat. Dá se nějak proměřit, zda-li i ten jiný díl není vadný?
Díky V.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Neostáva nič iné len požiadať niekoho kto má na 100% funkčnú dosku aby ju požičal na skúšku.
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 7:20    Předmět: Citovat
No,já ti nabízel z Polska.Tam vím že díl který kupuju je otestovaný a můžu ho reklamovat.Asi ti někdo prodal díl z nefunkční TV a neotestoval co je vadné.Rozebral ji komplet a rozprodal.Zrovna jsi asi kápnul na díl co nešel.
xxxe
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Než ji šrotneš nebo zahodíš tak napiš.Koupím ji kdyžtak na díly nebo koupím tu desku v Polsku a opravím ji.
Odkuď jsi?
zoun
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Opraveno, nakonec pomohl autorizovaný servis LG. Buffer boardy jsou dobré oba, vada byla v YSUSu na výstupu nedával napětí.
