schéma nebo stavebnice hodin s LED displayem?
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 11:07    Předmět: schéma nebo stavebnice hodin s LED displayem? Citovat
Dobrý den,
sháním schéma nebo přímo stavebnici digitálních hodin s LED displayem.Jde mi o to,abych tam mohl dát co největší zobrazovací segmenty.Máte někdo nějaký tip?
Dík za odpovědi.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 11:55    Předmět: Citovat
Hodiny s kalendárom , budíkom, ukazovateľom dna v týždni a stopkymi je možné postaviť s IO MH106 - z produkcie býv. Tesly. Schéma bola uverejnená v Amat. rádiu: Praktická el. A Radio 9/2002 a je tam i odkaz na stavebnicu.
Very Happy Very Happy Very Happy
endlicher
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 12:16    Předmět: Citovat
Já bych rád nějaké co nejjednodušší,pokud možno s co nejméně funkcema,protože je to pro mou babičku,která hůře vidí,takže kdyby omylem přepla na nějakou jinou funkci než hodiny,tak by si s tím nemusela vědět rady.Nejlepší by byly úplně jednoduché hodiny bez jiných funkcí.Ale dík za tip. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 12:28    Předmět: Citovat
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 12:41    Předmět: Citovat
Hodiny s PIC nájdeš na tejto stránke:
http://www.stepfun.szm.sk/p6.html
Ale nemám to overené !
Veď ako som už pisal môžeš použiť MH106 a ostatné funkcie zapojiť nemusíš ! Môžeš to zapojiť ako obyčajné hodiny ! Aj displej si môžeš vybrať aký chceš ! Vydel som už i 10cm LED displeje problém je cena nad 100Sk / kus. Treba hľadať !
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 12:46    Předmět: Citovat
Ak chceš stavebnicu pozri napr. na www.flajzar.cz. Je tam viac stavebníc hodín tu je odkaz na jednu z nich : uplne jednoduché hodiny ovladanie 2 tlačitka ,12V napájanie riadené kryštálom 2 cm displej: 417Kč je celkom rozumná cena:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=685&cat=522&open=2&z=galerie
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Crifodo
jestli babička fakt blbě vidí tak jí poslouží možná líp když jí upravíš normální quartz hodiny nebo budík za stovku na velký ciferník (analogový), starší lidi mají i lepší vztah k tradiční indikaci než k digitálním displejům. Prostě v Corelu nakresli číselník 30 cm průměr nějakým dobře čitelným fontem a babička bude spokojená.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 13:16    Předmět: Citovat
Postav toto, ja som to postavil dva krat a idu na prve zapnutie
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Digitalne_hodiny_s_budikom/Digitalne_hodiny_s_budikom.htm
endlicher
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 12:49    Předmět: Citovat
No tak to je hezká nabídka ... zkusím něco z toho vybrat.Dík všem Wink
