Program na posílání dat do plotru
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 18:35    Předmět: Program na posílání dat do plotru Citovat
Zdravím,
potřeboval bych radu. Dostal se mi pod ruku plotr a tak ho zkouším používat na výrobu DPS. Všechno funguje výborně, ale u větších desek se pero časem ucpe a je třea ho vyčistit. Používám program SPLOT, který mi HPGL data z EAGLU pošle přes RS232ku do plotru. Ale tady je probém, data se posílají v kuse, nedá se to nijak pozastavit, takže čistit nejde. Neznáte někdo nějaký program, ať už přímo pro kreslení v HPGL nebo jakýkoliv jiný který by uměl poslat soubor po sérivé lince, ale s možností pozastavení přenosu ? Hledal jsem ale nic funkčního nenašel. Díky.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:03    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi použít k pozastavení klávesu "Pause/Break" ? Wink
gmike
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Teďka jsem to zkoušel a nic to nedělá, kdyby dělalo tak bych poprvé v životě tenhle čudl použil Razz . Ale už jsem na to přišel, ono když se ten přenos v tom programu zruší, čaká na potvrzení a přestane posílat data. Jenomže plotr má 5kB buffer, takže si ještě chvíli kreslí, což mě zmátlo. Díky za odpověď !
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 22:22    Předmět: Citovat
OT:
Co máš za plotter?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 22:58    Předmět: Citovat
Jo typ plotru je dost podstatná informace. Například u Aritmy se dá kreslení přerušit stiskem View.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Práce s plotry (jak kreslícími tak řezacími i tiskovými) mě spostu let živila a ještě přiživuje, ale pausa se se vždy na všech plotrech dělala tlačítkem na plotru, nikdy ne softwarově... (značky plotrů Roland, Mutoh, Agfajet, Mimaki..)
Líp už bylo.
gmike
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Je to plotr SEKONIC SPL-455. Bohužel na plotru jsou jenom čtyři tlačítka na posuv, držení papíru, pero nahoru/dolů, dvě krajní pozice P1 a P2 a tlačítko enter. To když stisknu tak plotr stojí jak dlouho ho držím, ale když ho držím dlouho tak některé data ztratí. Je možné že se nějakou kombinaci dá ta pauza udělat, ale nemám a nenašel jsem k plotru manuál, kdyby někdo náhodou měl, budu moc rád Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 7:20    Předmět: Citovat
Máš plný sériový kabel s hw handshakem nebo jen třídrátový nulmodem?
gmike
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Zapojení kabelu mám takové, takže nullmodem, zatím všechno jede, ani při deseti minutovém tisku se nic neztratilo:
Ještě jsem našel tady: http://www.ausweisdrucker.de/plotter.htm dole v souboru SPL- 455 je zapojení kabelu, ale zdá se mi nějaké divné, kdyby se na to někdo podíval budu moc rád.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Podla toho dokumentu to vyzera tak, ze plotter nema standardne zapojeny konektor, ale ma inak zapojene piny 4, 5, 6 a 20. Na pine 4 je DTR (namiesto 20), na pine 5 DSR (namiesto 6), na pine 6 CTS (namiesto 5) a na pine 20 RTS (namiesto 4). Tzn. ma vymenene piny 4<->20 a 5<->6.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 21:00    Předmět: Citovat
gmike: Znám takový program, nechal jsem si ho napsat od známého na míru, potřeboval jsem softík pro přenos dat mezi PC a ZX Spectrem pomocí RS-232, který vždy po odeslání určitého počtu bajtů počká nastavenou dobu a pak pokračuje v přenosu. Neoplývá kdovíjakým komfortem a funkcemi, ale tyto základní parametry a také vlastnosti sériového portu (rychlost, stopbity apod.) v něm nastavíš. Je napsán pro Windows, když budeš chtít, mohu dodat.
pigeonit
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Tady je manuál k nějakému jinému SPL (není ani podobný). Ale o pauze se tam zmiňují v souvislosti se stiskem FAST a ->. Tak zkus třeba tu šipku.
gmike
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil udělat i ten jiný kabel a výsledek je stejný, což je divné. Každopádně to všechno vytiskne. Nakonec jsem přišel jak udělat tu pauzu, stačí stisknout enter a šipku dolů nebo vlevo, díky pigeonit. Ale program si stejně vesele posílá data dál, takže až zaplní buffer data se začnou ztrácet. Je třeba zastavit i ten program. Možná to bude tím kabelem, ale myslím že jsem ho udělal dobře. Každopádně díky všem za odpovědi.
css: Díky, ale nebudu ho potřebovat, tu pauzu jsem vyřešil i v tom mém kreslícím programu (SPLOT), stačí dát cancel ale nepotvrdit ho.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 9:04    Předmět: Citovat
A v tom programu se nijak nenastavuje sériový port, jestli používá HW handshake nebo ne?
gmike
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Nedá. Každopádně to tiskne, vím jak udělat pauzu, díky všem za nápady !
