MC7125M2, chassis PT92 110st, úzký obraz
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 17:44    Předmět: MC7125M2, chassis PT92 110st, úzký obraz Citovat
je tu náseldující problém.už jsem vyzkoušel snad vše ale pořád nejde jak má.obraz je zůžen ze stran s poduškou Rolling Eyes
viz.foto.je to foceno z bleskem.Omlouvám se za kvalitu fotky.jinak obraz od shora dolu je jak má být.na fotce to tak nevypadá ale je OK,Ani nazelenalý není.Co se týká barev je OK.
jen to zůžení z boku.
první poznatek co vím,je že napětí řádku (měřeno na kolektoru BU..)
je ve st.by 143V,po probuzení z ní klesne na 120V.
Měřil jsem součástky v obvodu podušky,celkově řádek jsem prověřil,i součástky které jsou ve větvích za Vn trafem ale stále nemůžu na nic přijítSad
když odpájím Bu..na kolektor zavěsím žárovku tak napětí drží na 143V.
měřil jsem odběry v jednotlivých větvích.
řádek (měřeno na kolektoru Bu...) : kolísá mezi 3.2 -3.6A
odběr E/W (měřeno za RV38 2R2) naměřeno 930mA
Napětí které vyrábí VN trafo.
větev 200V - naměřeno 171V (odběr 8mA)
větev 45V naměřeno 44.5V (odběr 14.5mA)
16V naměřeno 15.5V (odběr 620mA)
8V naměřeno 8.85V ( 1.65mA)
Něco mi musí zatěžovat řádek,že napětí klesne na 120V aproto je takovýto obraz ale nemůžu přijít na to co.
Cry
EDIT: zkoušel jsem i odpojit korekce E/W (odpájením odporu RV38) napětí řádku padlo stejně na tech 120V
 Soubor:  mascom.jpg
 Velikost:  64.03 kB
 Staženo:  61 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 19:28    Předmět: Citovat
nikdo neví?Sad
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 19:31    Předmět: Citovat
DD07,DD08,TV06,CD20,CD22 - není některá ze součástek celovodič?
čerpám z tohoto schématu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7970/MASCOM_MASCOM%20chassis%20PT92.html
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 19:55    Předmět: Citovat
díky za reakci.tyto součástky jsem měřil i vyměňoval už dřív.Ale bez uspěchu Cry
A to schéma sedíSmile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:12    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
A čo kontrola primáru zdroja?(či nie je mäkký)
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:20    Předmět: Citovat
100W žárovku v řádku udrží Rolling Eyes napětí neklesne.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:25    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Za zaručeně dobré nebo nové?nebo jen měřil?
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:39    Předmět: Citovat
z jiného šasi kde umřel CPU,
ty diody jsem měřil na přechod PN než jsem je tam pájel,a ten PNP BD.... jsem taky měřil.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:42    Předmět: Citovat
ona ta dioda se bude chovat trochu jinak při měření multimetrem při cca 5V než v obvodu kde je skoro kilovolt
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:43    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Cry
Na kolektoru BU.. jsou přece v ON provozu napěť. impulzy cca 1200V - takže měřit nikoliv na něm, ale na +CD01 (10, či 47µF/250V) Wink
Ten zúžený obraz svědčí, že nefunguje správně obvod kor. )( - obvod E/W DRIVE bude zřejmě z obliga, když napětí klesá i po jeho odpojení.
V první řadě bych vyměnil!!! diodu DD08-BYV95C za novou - a dle výsledku pak uvažoval co dál Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Zkratuj na chvíli C-E TV06 (BD680). Pokud se obraz neroztáhne, zkontroluj RV38, LV08. Wink
Dále postupuj podle Kokuna. Wink
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:00    Předmět: Citovat
děkuji všem za příspěvky.tak po zkratování C a E (BD680) se obraz neroztáhl.
koupím novou tu diodu a uvidíme.možná i ty CD20 a CD22
RV38 je OK.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zkratuj na chvíli C-E TV06 (BD680). Pokud se obraz neroztáhne, ...
Dtto (zkratovat) můžeš udělat i s tou diodou DD08 - obraz by se měl rovněž roztáhnout.
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:40    Předmět: Citovat
to už jsem pane kokun zkoušel i předtím.zkratovat tu DD08čku taky se neroztáhnul.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Tak potom bude asi i DD08 dobrá.
Zkontrolovat ještě obvod můstku diod. modulátoru (vč. CD21 a LD03).
Honza - kokúň
