Zaslal: st květen 23 2012, 17:44 Předmět: MC7125M2, chassis PT92 110st, úzký obraz
je tu náseldující problém.už jsem vyzkoušel snad vše ale pořád nejde jak má.obraz je zůžen ze stran s poduškou
viz.foto.je to foceno z bleskem.Omlouvám se za kvalitu fotky.jinak obraz od shora dolu je jak má být.na fotce to tak nevypadá ale je OK,Ani nazelenalý není.Co se týká barev je OK.
jen to zůžení z boku.
první poznatek co vím,je že napětí řádku (měřeno na kolektoru BU..)
je ve st.by 143V,po probuzení z ní klesne na 120V.
Měřil jsem součástky v obvodu podušky,celkově řádek jsem prověřil,i součástky které jsou ve větvích za Vn trafem ale stále nemůžu na nic přijít
když odpájím Bu..na kolektor zavěsím žárovku tak napětí drží na 143V.
měřil jsem odběry v jednotlivých větvích.
řádek (měřeno na kolektoru Bu...) : kolísá mezi 3.2 -3.6A
odběr E/W (měřeno za RV38 2R2) naměřeno 930mA
ty diody jsem měřil na přechod PN než jsem je tam pájel,a ten PNP BD.... jsem taky měřil. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 23 2012, 20:43 Předmět:
555 napsal(a):
Něco mi musí zatěžovat řádek,že napětí klesne na 120V aproto je takovýto obraz ale nemůžu přijít na to co.
EDIT: zkoušel jsem i odpojit korekce E/W (odpájením odporu RV38) napětí řádku padlo stejně na tech 120V
Na kolektoru BU.. jsou přece v ON provozu napěť. impulzy cca 1200V - takže měřit nikoliv na něm, ale na +CD01 (10, či 47µF/250V)
Ten zúžený obraz svědčí, že nefunguje správně obvod kor. )( - obvod E/W DRIVE bude zřejmě z obliga, když napětí klesá i po jeho odpojení.
V první řadě bych vyměnil!!! diodu DD08-BYV95C za novou - a dle výsledku pak uvažoval co dál _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st květen 23 2012, 21:30 Předmět:
masar napsal(a):
Zkratuj na chvíli C-E TV06 (BD680). Pokud se obraz neroztáhne, ...
Dtto (zkratovat) můžeš udělat i s tou diodou DD08 - obraz by se měl rovněž roztáhnout. _________________ Honza - kokúň
to už jsem pane kokun zkoušel i předtím.zkratovat tu DD08čku taky se neroztáhnul. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st květen 23 2012, 21:47 Předmět:
Tak potom bude asi i DD08 dobrá.
Zkontrolovat ještě obvod můstku diod. modulátoru (vč. CD21 a LD03). _________________ Honza - kokúň
