Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: st květen 23 2012, 11:47 Předmět:
No to jo, 3 šrouby tam mám. Ale ven se tomu nechtělo ... samozřejmě na to nemám ty správný přípravky, tak jsem to páčil všelijak, ale celkem bez úspěchu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st květen 23 2012, 13:32 Předmět:
čau. Díl má katalogové číslo 129 24 52-09/9 a stojí necelých 650 korun. Zavolej si přímo do Electroluxu a tam Ti určitě poraděj Jen si připrav ten PNC kód
Zaslal: ne červen 03 2012, 17:39 Předmět:
Tak jsem dneska stahovákem a soustavou všemožných podpěr vytáhl ten domek i s ložiskem a guferem. Gufero, co tam je, má vnější rozměr 47mm, výšku 7mm a hřídel má 30mm, takže by tam mělo jít nasadit tohle:
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: po červen 04 2012, 13:34 Předmět:
Jen se toho neboj, ložisko si kup u nádraží na |Skořepce, vem ho sebou, nějaký ti tam najdou za 80 korun, a gufero můžeš zkusit v Alfaagro brno, nebo v opravně na rohu Táborský. Něco podobného sem absolvoval taky. Demontáž byla sranda, horší bylo to nasadit
Zaslal: po červen 04 2012, 19:34 Předmět:
Tak nakonec jsem jak ložiska, tak gufera a O-kroužky (těsní ten domek v plastové vaně) koupil v prodejně ložisek u Zvonařky (SKF ?) za necelých 140,- Kč.
Nasadit to šlo naprosto v pohodě a pračka zas jede, jak nová
Takže díky všem !
