Zaslal: so květen 19 2012, 15:52 Předmět: Ako najlepsie zrenovovat doskrabane plexi
Ahojte co by ste mi poradili ako a cim najlepsie osetrit doskrabane plexi.Mam niekolko kotucovych mgf a potreboval by som zrenovovat plexi.Existuje na to nejaky pripravok?skusal som autopolish ale nieje to "ono"
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 19 2012, 16:16 Předmět:
Už se to tady řešilo, hledej.
Zkus např. Displex, nebo Tempo. A počítej s tím, že to chce vytrvalost a čas. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 19 2012, 16:22 Předmět:
Šmirglpapír se zrnitostí 1000 a jemnější, opatrně přebrousit šmirglem nabaleným na tvrdý plochý předmět - NE RUKOU A PRSTAMA!!! Holá ruka je nejlepší cesta jak vybrousit dolíky!!! Nejlepší je na to vibrační bruska a HLAVNĚ NETLAČIT!!! Následně zmatované plexi (pokud to skutečně je plexi = PMMA = polymethylmethakrylát a ne třeba PC = polykarbonát) se vyleští zelenou lapovací pastou na kov mírně rozředěnou technickým benzínem a měkkou nechlupatící hadrou. Jde použít i strojní leštění třeba filcovým nebo plyšovým lešticím kototučem nasazeným do vrtačky, ale zase - NETLAČIT a použít nízké otáčky, protože lesklé plexi se snadno přehřeje a ten lesk se strhne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 21 2012, 21:37 Předmět:
Na různé čištění s úspěchem požívám klasickou Vegu (zelená Solvina)- pravda, většinou třeba na hliník, ocel. Na plexi nebo polykarbonát jsem to ještě nezkoušel.
