Zaslal: ne květen 20 2012, 13:58 Předmět: Stabilizovaný zdroj Profiline 11224, vyhořelý odpor (LOCK)
Dobrý den. Mám stabilizovaný zdroj od firmy profiline 11224, 24V 10. Na řídícím obvodu pro tranzistory 2N3055 mi vyhořel odpor. Mám dotaz, zda mi někdo dokáže pomoci tento odpor nahradit.
dal jsem to na youtube,tak snad teď to někdo pozná.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12103 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 20 2012, 16:06 Předmět:
součástka má drážku, bude to odpor . . .
pokud je přepálená dráha jen v jednom místě šel by změřit ostrými hroty . . .
z jedné strany k přerušení a z druhé strany k přerušení . . .
a ostatní součástky jsou v pořádku ?
nemyslím si že by ten odpor odešel jen tak . . .
schemá od tohohle jsem sice nanašel, ale měla by to být snad klasika . . .
. . . ještě jsi nám nenapsal co to dělá !!!
je na výstupu "0", nebo tam je nestabilizované usměrněné napětí ?
..pokud je přepálená dráha jen v jednom místě šel by změřit ostrými hroty . . .z jedné strany k přerušení a z druhé strany k přerušení . . .
Taky jsem četl radu - přerušené místo začmárat měkkou tužkou a pak měřit. Ale podle fotek to asi nebude přerušené jen v jednom místě. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne květen 20 2012, 17:54 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
obecně . . . frézovanou drážku mívají odpory nad 1K
. . . a právě odpory s drážkou bývají přepálené jen v jednom místě, nemají totiž stejně silnou cestu po celém těle odporu.
Vypadá to jako předřadný odpor k zenerce co je hned vedle. Z (asi) trafa jde dioda, ten odpor a pak zenerka, paralelně k ní je 10k odpor. Asi onemocnělo něco, co se z toho napájelo. Ta zenerka je v pořádku?
otázky jako je zenerka v pořádku ,, asi nejsou pro mě,,jinak bych se neptal na odpor,,,, prostě nevím používám to pro napájení krokových motoru u CNC,, jednou se z toho zakouřilo a já to teda předělal na usměrněné napětí,, ale od té doby se krokáče chovají trochu jinak a nemají ten správný točivý moment,,tak sem se obrátil na toto forum o radu,,
A prokoho asi ty chytrej, myslíš, že tu umíme věštit? Ty to máš na stole a ty budeš muset vzít do ruky měřák a měřit. Nebo to radši vem a odnes to někomu, kdo tomu rozumí.
tak takového právě hledám,,,a nebuť hned zlej,,, kdybych rozuměl všemu,,nepotřebuji forum,,, prostě nevém zda je zenerka v pořádku a ani nevím jak to zjistit,,zenerka je něco jako pojistka,,ale jak to zjistit nevím,,
