Stabilizovaný zdroj Profiline 11224, vyhořelý odpor (LOCK)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
harry001
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 13:58    Předmět: Stabilizovaný zdroj Profiline 11224, vyhořelý odpor (LOCK) Citovat
Dobrý den. Mám stabilizovaný zdroj od firmy profiline 11224, 24V 10. Na řídícím obvodu pro tranzistory 2N3055 mi vyhořel odpor. Mám dotaz, zda mi někdo dokáže pomoci tento odpor nahradit.
dal jsem to na youtube,tak snad teď to někdo pozná.
http://youtu.be/3lkXQ4FQOes
http://youtu.be/fCI3BuTbE_k
 Soubor:  deska1.jpg
 Velikost:  84.53 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  deska detail.jpg
 Velikost:  109.92 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  prolnuti 2.jpg
 Velikost:  97.82 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  prolnuti 3.jpg
 Velikost:  77.03 kB
 Staženo:  72 krát
Naposledy upravil harry001 dne ne květen 20 2012, 20:04, celkově upraveno 8 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Co tak napsat odkud a kam vede. Pak se dá orientačně nebo i přiměřeně přesně určit hodnota.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Ani to nevypadá na odpor. Zkus servis, jejich dokumentaci. Asi dioda...
harry001
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Je to odpor,,na boku a je to také vidět na výřezu je čárka.. zkusil jsem už vše ale dokumentaci se mi nepodařilo sehnat
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 16:06    Předmět: Citovat
součástka má drážku, bude to odpor . . .
pokud je přepálená dráha jen v jednom místě šel by změřit ostrými hroty . . .
z jedné strany k přerušení a z druhé strany k přerušení . . .
a ostatní součástky jsou v pořádku ?
nemyslím si že by ten odpor odešel jen tak . . .
schemá od tohohle jsem sice nanašel, ale měla by to být snad klasika . . .
. . . ještě jsi nám nenapsal co to dělá !!!
je na výstupu "0", nebo tam je nestabilizované usměrněné napětí ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 16:48    Předmět: Citovat
To vy stačilo dať slušné foto cca 600x400 kolmo nafotené z obidvoch strán.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 17:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
..pokud je přepálená dráha jen v jednom místě šel by změřit ostrými hroty . . .z jedné strany k přerušení a z druhé strany k přerušení . . .
Taky jsem četl radu - přerušené místo začmárat měkkou tužkou a pak měřit. Ale podle fotek to asi nebude přerušené jen v jednom místě.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
obecně . . . frézovanou drážku mívají odpory nad 1K
. . . a právě odpory s drážkou bývají přepálené jen v jednom místě, nemají totiž stejně silnou cestu po celém těle odporu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Vypadá to jako předřadný odpor k zenerce co je hned vedle. Z (asi) trafa jde dioda, ten odpor a pak zenerka, paralelně k ní je 10k odpor. Asi onemocnělo něco, co se z toho napájelo. Ta zenerka je v pořádku?
harry001
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:33    Předmět: Citovat
jak jsem psal, je to stabilizovaný zdroj 24V 10A a tento plošnák je k řízená tranzistorů 2N3055
harry001
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
otázky jako je zenerka v pořádku ,, asi nejsou pro mě,,jinak bych se neptal na odpor,,,, prostě nevím používám to pro napájení krokových motoru u CNC,, jednou se z toho zakouřilo a já to teda předělal na usměrněné napětí,, ale od té doby se krokáče chovají trochu jinak a nemají ten správný točivý moment,,tak sem se obrátil na toto forum o radu,,
harry001
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:37    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
mohu sem dát maximálmě 300kb víc mi nepovolí adm..
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:44    Předmět: Citovat
harry001 napsal(a):
A prokoho asi ty chytrej, myslíš, že tu umíme věštit? Ty to máš na stole a ty budeš muset vzít do ruky měřák a měřit. Nebo to radši vem a odnes to někomu, kdo tomu rozumí.
harry001
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:58    Předmět: Citovat
tak takového právě hledám,,,a nebuť hned zlej,,, kdybych rozuměl všemu,,nepotřebuji forum,,, prostě nevém zda je zenerka v pořádku a ani nevím jak to zjistit,,zenerka je něco jako pojistka,,ale jak to zjistit nevím,,
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Já ti dam zlej... Sado maso
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
